  FLUENT
  Schnittdarstellung in der Geometrie
Autor Thema:  Schnittdarstellung in der Geometrie (497 mal gelesen)
Wlad_K.
Sehen Sie sich das Profil von Wlad_K. an!   Senden Sie eine Private Message an Wlad_K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wlad_K.
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie kann ich in Fluent, nachdem ich Simulation durchgeführt habe, eine Schnittdarstellung machen. Das heißt ich habe 3D simuliert und möchte einfach die Geometrie in z.B. x-Ebene schneiden und dann diese Schnittfläche betrachten. Ich weiß dass das geht aber wie?
Hat vielleicht jemand sowas schon gemacht!?
Vielen Dank im Voraus!!!
Gruß Wlad
Wlad_K.
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wlad_K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Display/Sweep Faces
fluiderman
Sehen Sie sich das Profil von fluiderman an!   Senden Sie eine Private Message an fluiderman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fluiderman
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wlad_K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst über Surface - IsoSurface verschiedene Schnitte erstellen.
Man kann dann zB auswählen, daß das Grid als konstant genommen wird und dann eine Ebene wählen (x,y,z + Verschiebung).
Dieses Surface erscheint dann im Menu in dem man die ContourPlots erstellen kann.
Wlad_K.
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antworten!
Werde jetzt ausprobieren
Gruß Wlad
Wlad_K.
