 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: symetrie funktioniert nciht (579 mal gelesen)
wasserball6 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 06.10.2004
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. ich habe ein 3 dimensionales gebilde zu simulieren. das gebilde ist quaderförmig. um in gambit nicht zu viel modellieren zu müssen habe ich nur ein viertel modelliert. für die faces an zwei zeiten dieses modellierten viertels habe cih dann die randbedingung "symmetry" vorgegeben. dann hab cih das modell in fluent geladen und gerechnet. (keine weiteren einstellungen was symmetrie angeht) fluent hat aber nur eine der symetrieebenen erkannt, die andere ist auf einmal eine wall. kann mir jemand sagen woran das liegen könnte, oder welche einstellungen ich in fluent vornehmen muss? danke peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe gerade gemerkt, dass fluent eine der beiden symmetrieebenen von symmetrie zu ner 3wand gemacht hat. wenn ich die jetzt manuell zurück auf symmetrie stelle, stellt fluent automatisch die andere auf wall. wie kann ich es machen, dass ich zwei symmetrieebenen hab? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pmax Mitglied
 Beiträge: 161 Registriert: 16.08.2004
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasserball6
Hallo, Hast du deine 2 Symmetry Fläche, als 2 separaten Randbedigungen genommen, oder nur 1? Ich meine, hast du: Symmetry1 definiert mit Fläche 1 und Symmetry2 definiert mit Fläche 2? Oder Symmetry definiert mit Fläche 1 + Fläche 2? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, ich habe zwei große flächen die im 90 gard winkel zueinander sind. jede dieser flächen besteht aus mehreren faces. ich habe in gambit die faces einzeln als symmetrie definiert. meinst du ich sollte alle faces von beiden flächen als eine einzige symmetrie in gambit definieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pmax Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasserball6
