  FLUENT
  Simulation eines Ueber/Unter expandierten Gas Jets
Autor Thema:  Simulation eines Ueber/Unter expandierten Gas Jets (458 mal gelesen)
Benny F
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von Benny F an!   Senden Sie eine Private Message an Benny F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny F
erstellt am: 16. Jan. 2006 01:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal eine Frage zur Simulation von eines unter- oder ueberexpandierten Gas Jets. Unter Verwendung des standard k-eps models liegt nach den senkrechten Schocks im Strahl keine Unterschallgeschwindigkeit vor. Nach meinem Verstaendniss muss aber doch eine Unterschallgeschwindigkeit nach senkrechten Schocks vorliegen. Unter Verwendung des RNG oder Realizable Models ergibt sich Allerdings Unterschallgeschwindigkeit. Woran koennte es liegen, dass Probleme beim Standard k-eps Modell vorliegen? Welches ist ein geeigneters Turbulenzmodell zur simulation eines Gas jets?
Vielen Dank schon mal
BF
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 16. Jan. 2006 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
ich habe vor mehreren Jahren mit dem Solver unterexpandierte Freistrahlen berechnet und zwischen k-eps und RNG eigentlich nur einen Unterschied im Fernfeld (Unterschallfreistrahl) festgestellt. Auch bei k-eps lag Unterschall nach dem senkrechten Stoß vor und so sollte es auch in jedem Fall sein. Benutzt Du denn das gleiche Gitter? Wichtig ist auf jeden das Gitter nach Druck/dichte-Konturen zu adaptieren, um ein verschmieren des Stoßes über mehrere Zellen zu vermeiden. Möglicherweise treten bei k-eps bei Deiner Konfiguration auch Konvergenz-Probleme auf. Was sagen die Residuen von k und eps im Vergleich zum RNG-Mdoell. Prinzipiell ist das Realizabel k-eps Modell für viele Anwendungen besser geeignet, da es einige physikalisch nicht mögliche Zustände in der ursprunglichen k-eps Modellierung abpuffert.
Ulrich
Dr.-Ing. Ulrich Heck
ulrich_heck@dhcae.de
http://www.dhcae.de
