  FLUENT
  Kann man Inventor- Zeichnung in Gambit/Fluent6.1 enfügen???
Autor Thema:  Kann man Inventor- Zeichnung in Gambit/Fluent6.1 enfügen??? (589 mal gelesen)
Wlad_K.
Sehen Sie sich das Profil von Wlad_K. an!   Senden Sie eine Private Message an Wlad_K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wlad_K.
erstellt am: 10. Dez. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich wollte fragen ob man die Inventor8-zeichnung in Gambit/Fluent einfügen kann oder geht das nicht?! Sonst wäre es zu aufwendig diese Zeichnung in Gambit zu erstellen glaube ich. Ich bedanke mich für jede Antwort im Voraus!!!
gruß Wlad_K.
Wlad_K.
RolloHB
WiMi Universität
Sehen Sie sich das Profil von RolloHB an!   Senden Sie eine Private Message an RolloHB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolloHB
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wlad_K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Gambit bietet die Möglichkeit, diverse CAD-Dateiformate zu importieren. Zur Verarbeitung von 3D-Zeichnungen aus Inventor habe ich das ACIS-Format (Dateiendung SAT) für den Export aus Inventor und den darauf folgenden Import in Gambit verwendet. Aus Gambit kann dann nach ggf. notwendigen Anpassungen der Export als Mesh erfolgen.
Prototyping Engineer (m/f/d) ? Test Benches & Validation
As Prototyping Engineer, you will be a key member of our Prototyping Team, driving validation and testing of new technologies that enable advanced capabilities in our drones.
You will work closely with stakeholders from Electronics and Mechanical Hardware Design to ensure seamless integration of new concepts and deliver robust prototypes that meet performance and safety standards....
Wlad_K.
erstellt am: 15. Dez. 2005 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir RolloHB, weil ich habs nicht gefunden wie man mit ACIS importieren muss. Ich hab mit iges gemacht das hat dann geklappt die 3d zeichnung einzufügen, aber ich weiß nicht ob ich das mit vernetzung schaffe???.
Also du sagst man speichert die Zeichnung im Inventor als SAT-Datei?!
und dann im Gambit als AGIS einfügen. Ich probiere es aus!
Und weißt du vielleicht ob ich das Radialrad mit einbeziehen muss???!!! oder nicht.
das Problem ist, dass ich einen Ansaugkasten simulieren soll, dieser Kasten ist das Gehäuse geschraubt und im Gehäuse ist Radialrad, das die Luft ansaugt. Ich hoffe man versteht mein Problemm?!
Jetzt nochmal die Frage:  muss ich das Radialrad miteinbeziehen oder kann man in Fluentso eingeben, als ob die Luft vom Radialrad eingesaugt wird?! Also die Luft in der Realität nicht einfach runter, sondern macht schon Drallbewegung.
Sonst wäre es glaub ich kompliziert oder?
Vielen Dank für die Antwort!!!
Gruss Wlad
Wlad_K.
