  FLUENT
  axsymmetrie, falscher massenfluss
Autor Thema:  axsymmetrie, falscher massenfluss (514 mal gelesen)
wasserball6
Sehen Sie sich das Profil von wasserball6 an!   Senden Sie eine Private Message an wasserball6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasserball6
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
ich modelliere immer noch mien rohr in dem eine schmelze abkühlt. dafür habe ich von dem rohr in 2D eine hälfte gezeichnet und stelle in fluent den solver auf axisymmetric.
meine frage ist jetzt folgende. ich möchte am eintritt einen massendurchsatz von 20 kg/s angeben.meine frage ist, ob ich da ich ja nur das halbe rohr gezeichnet habe auch nur einen massendurchsatz von 10kg/h bei den boundary conditions für den inlet angeben muss, oder ob das programm aufgrund der axsymmetrie weiss, dass das ich den durchsatz für das gesamte rohr angebe?
danke shconmal
Marco
Senior Prototyping Engineer (f/m/d) ? Thermal Systems & Cooling Integration
As a Senior Prototyping Engineer ? Thermal Systems & Cooling Integration, you will become an integral part of our Prototyping team, supporting the development of our Reliant platform ? a next-generation long-range eVTOL unmanned aerial system designed for demanding ISR and logistics missions. Reliant combines exceptional endurance, modularity, and operational flexibility to deliver mission-critical capabilities in the most challenging environments....
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasserball6 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Fluent weisst dass diese Menge für gesamte Model ist (Axisymetric Model).
Maxime
