 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Einfaches Beispiel mit Mixture Model (1084 mal gelesen)
Seether Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 06.12.2005
erstellt am: 06. Dez. 2005 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Für die Uni soll ich folgendes ausprobieren. Es geht um einen Plattenreaktor den ein Substrat und Wasserstoff durchströmen. Zunächst wird es 2-dimensional und mit starken Vereinfachungen betrachtet. In Gambit habe ich ein Rechteck erstellt und vergittert. Nun soll ich dort folgendes simulieren lassen. Zu 95% befindet sich Substrat (Wasser) und zu 5% Wasserstoff im Reaktor. Auf Grund der Erdanziehung und der Dichteunterschiede sollen sich die 2 komplett getrennten Phasen ausbilden. Ich möchte noch erwähnen, dass weder Wasser noch Wasserstoff einströmen, sondern sich im Behälter bereits befinden. Ich weiß leider nicht so ganz, was ich alles beachten muss. Das hier habe ich gemacht: 1- Pressure Outlet definiert 2- der Rest alles Wände 3- Wasserstoff und Wasser als Materials in Fluent eingefügt 4- Mixture Model gewählt 5- Den Druck am Boden des Behälters (Rechteck) berechnet und damit initialisiert 6- Iterieren lassen Die Ergebnisse sind ernüchtern. Dauernd wird mir reversed flow angezeigt.
Kannmir jemand ein paar Tipps geben?
S.
Seether Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulrich Heck Moderator OpenFOAM Tool Entwicklung
 Beiträge: 291 Registriert: 08.09.2003 CastNet (DHCAE Tools) OpenFOAM CalculiX
erstellt am: 08. Dez. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seether
Hallo, das Mixture Modell ist meines Wissens für eine Beschreibung von Phasengrenzflächen nicht geeignet. Bei zwei trennten Phasen sollte das VOF-Modell gewählt werden. Zum VOF-Modell gibt es auch das ein oder andere Tutorial, das ich an Deiner Stelle mal durcharbeiten würde. Bei Fluent muss die Erdschwere explizit eingeschaltet werden. Das geschieht unter define/Operation conditions Das ganze Modell muss instationär berechnet werden, da ja keine stationäre Strömung vorliegt, sondern von einem statischem Ausgangszustand ein instationärer Effekt beschrieben werden soll. Gruss Ulrich ------------------ Dr.-Ing. Ulrich Heck ulrich_heck@dhcae.de http://www.dhcae.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seether Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2005 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mir wurde gesagt ich soll Mixture Model verwenden... Gravitation habe ich eingeschaltet, allerdings habe ich nicht an die instationäre Berechnung gedacht. Wie muss ich denn die Boundaries bezeichnen? Im ersten Schritt soll ja nichts rein und nichts rausfließen. Es geht allein um die Ausbildung 2er getrennter Phasen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seether
Bei sich nicht vermischenden Phasen (Flüssigkeit/Gas) scheint mir aber das VOF-Modell angesagt. Vielleicht habe ich Dein Probelm auch falsch verstanden. Hierzu kann ich Tutorial 16 "Using the VOF-Modell" empfehlen: In einer Tasse befindet sich Wasser und Luft, die Tasse wird im Schwerefeld in Drehung versetzt. Instationär, zwei Phasen, Beschreibung der Grenzflächen, Erdschwere. Ich glaube da ist alles drin, was Du brauchst. Gruss Ulrich ------------------ Dr.-Ing. Ulrich Heck ulrich_heck@dhcae.de http://www.dhcae.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seether Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hört sich in der Tat nach meinem Problem an. Keine Ahnung warum mir Mixture Model empfohlen wurde... Komme ich jetzt auch irgendwie an das Tutorial dran? Fluent und der ganze Hilfe-Kram ist nur auf den Uni-Rechnern installiert, würde mich aber gerne schon mal bis morgen einlesen...
erstellt am: 08. Dez. 2005 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seether
Seether Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2005 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Link. Ich meine fast alles verstanden zu haben. Nur gegen Ende komme ich etwas raus, da ich Sachen wie "Custom Field Functions..", "Adapt -> Manage... " und "Adapt -> Region" noch nicht benutzt habe. Hätte da allerdings noch Frage was ich bei meinem Problem ändern muss. Muss ich auch unter Define->Solver bei Time unsteady auswählen oder steady? Mein Behälter ist geschlossen, es fließt nichts rein und nichts raus. Wie steht es da mit den Boundaries? Bei mir sind es alles Wände. Oder muss ich trotzdem irgendwo nen pressure inlet definieren? Was genau hat es mit der specified operating densitiy aus sich? Die wählen da die leichtere Phase... Kann man das nicht einfach weglassen?
Seether Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe das ganze jetzt mal versucht. Mit VOF kam irgendwie kein Ergebnis raus, die Werte waren alle gleich.... Hier nun ein paar Screenshots zum MixtureModel. Wasser, 20.000 Iterationsschritte, Time: steady Wasserstoff, 20.000 Iterationsschritte, Time: steady Wasser, 30.000 Iterationsschritte, Time: steady Wasserstoff, 30.000 Iterationsschritte, Time: steady Wasser, 10*200 Schritte, Time:unsteady
Wasserstoff, 10*200 Schritte, Time:unsteady Wasser, 100*200 Schritte, Time:unsteady Wasserstoff, 100*200 Schritte, Time:unsteady Sieht aber nicht ganz richtig aus.... Was könnte ich falsch gemacht haben?
ttrracer Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 25 Registriert: 17.06.2004
erstellt am: 10. Dez. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seether
Hallo, du schreibst in deinem ersten Beitrag "durchströmen". Das bedeutet doch das es einen Ein- und eine Auslass in die Domain geben muss, oder sehe ich das falsch? Wie Dr. Heck schon sagte, benutzt man bei sich nicht vermischenden Phasen das VOF Modell. Hierbei sollte sich dann auch eine klare Phasengrenze ausbilden. Beim VOF-Modell wird der instationäre Solver verwendet. Hast du die Richtung der Erdbeschleunigung richtig gesetzt? Bevor du die Simulation startest würde es Sinn machen, die Bereiche, in denen die entsprechenden Stoffkombinationen vorliegen, zu "patchen". Ansonsten noch bei Operating Conditions die Dichte der Gasphase angeben. [Diese Nachricht wurde von ttrracer am 22. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seether Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe weiter rumprobiert und naja wirklich toll sieht es nicht aus. Man erkennt zwar die Trennung der Phasen, aber schaut euch bitte mal den Druck an. Das ist doch Mist! Irgendwann bricht die Rechnung auch immer ab mit dem Hinweis auf Divergenz. Keine Ahnung was ich da noch machen soll. Habe schon den hydrostatischen Druck ausgerechnet und als "custom field function" angegeben, aber dann kommt anderer "Mist" dabei raus..
Jemand ne Idee?
erstellt am: 22. Dez. 2005 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seether
| | Prototyping Engineer (m/f/d) ? Test Benches & Validation | | As Prototyping Engineer, you will be a key member of our Prototyping Team, driving validation and testing of new technologies that enable advanced capabilities in our drones. You will work closely with stakeholders from Electronics and Mechanical Hardware Design to ensure seamless integration of new concepts and deliver robust prototypes that meet performance and safety standards.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Seether Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2005 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
