  FLUENT
  diesmal eine konkretere frage. WICHTIG! danke
Autor Thema:  diesmal eine konkretere frage. WICHTIG! danke (1955 mal gelesen)
wasserball6
Sehen Sie sich das Profil von wasserball6 an!   Senden Sie eine Private Message an wasserball6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasserball6
erstellt am: 02. Nov. 2005 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo. ich simuliere immer noch meinen wärmetransfer einer schmelze in meinem rohr. in gambit habe ich ein rohr simuliert (2d) das sieht im endeffekt aus wie drei rechtecke übereinander. das obere und untere repräsentiert eine wand, das in der mitte ist das fluid. nach dem meshen habe ich dann einlass und auslass definiert, die äußeren umrandungen der wände als "walls". die innre begrenzung jeder wand (also da wo fluid auf wand trifft, habe ich auf anraten als "interface" definiert. danach habe ich noch jweils wand bzw. fluid (welche ich vorher jeweils als face ´gemahct habe) in gambit als solid, bzw. fluid definiert.
wenn ich das ganze jetzt aber in fluent aufrufe bzw. berehcnen will, bekomme ich folgende warnung:
WARNING: Unassigned interface zone detected for interface 7
WARNING: Unassigned interface zone detected for interface 8
weiss jemand woran das liegen könnte, bzw. was ich da einstellen muss, damit fluent diesen übergang erkennt und dort wärmeübergang stattfindet?
wenn ich die inneren wände auch als wand definier und bei boundary options bei den thermal options auf "coupled" gehe funktioniert es, ich hab aber die vorgabe die inneren als interface zu definiere. ist es denn prinzipiell richtig die inneren als "wall" zu definieren, oder klappt dannd er wärmeübergang fluid zur wand nciht richtig?
danke shconmal
Marco
Manufacturing Engineer Central Automation (m/f/d)
At Clarios, we are producing the world's best batteries, essential for the evolving future of transportation. Our advanced, low-voltage batteries and smart solutions power nearly every type of vehicle and are found in 1 of 3 cars on the road today. Ready to drive sales growth and strategic impact at Clarios across the EMEA region and beyond? Take on the challenge and join our Manufacturing Engineering ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 03. Nov. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasserball6 10 Unities + Antwort hilfreich
Interface für FLuent heisst nicht Interface wie du denkst.
Für Fluent, er nimmt ein paar von Interface (die aufeinander liegen müssen) und interpoliert die Ergebnisse von ein bis der andere.
Ich persönliche benützen Interface wenn ich mit Dynamic Mesh arbeite (Sliding Mesh).
Das hat gar nichts zu tun mit Interface zwischen 2 Medien
Für dein Fall würde ich mit Wall arbeiten, aebr ich habe selte Erfahrungen mit Konduktion - Thermische Berechnungen
Du musst dein paar Interface in Fluent activieren mit Define>Grid Interfaces.
Maxime
