  FLUENT
  fehlermeldung
Autor Thema:  fehlermeldung (532 mal gelesen)
wasserball6
Sehen Sie sich das Profil von wasserball6 an!   Senden Sie eine Private Message an wasserball6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasserball6
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
ich habe in gambit ein rohr (2d) modelliert, durch das ein fluid läuft. zwei rechtecke stellen die wände dar, ein rechteck das fluid. ich habe die wände und das fluid je zu einem face gemacht, gemeshed und schon in gambit in als fluid. bzw solid definiert.
die äüßeren umrisse habe ich als wall definiert.
die inneren rohrwände (also den übergang fluid zu wand habe ich nciht als wall, sondern auf anraten hin als interior definiert, da ich später einen wärmeübergang zwischen fluid und wand haben möchte.
fluid gefällt das aber garnicht dass ich diesen übergang als interior definiere, es kommt eine fehlermeldung "adjacent cell types are of different types"
wieso geht das nicht und wie kann ich es anders machen?
danke schonmal
Marco
cosinusphi
dipl.-ing.
Sehen Sie sich das Profil von cosinusphi an!   Senden Sie eine Private Message an cosinusphi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinusphi
erstellt am: 26. Nov. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasserball6 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht ob ich Dein Problem richtig verstande habe, aber wieso definierst Du die Wände als Flächen und nicht einfach als Linien? Als wieso nimmst du nicht einfach EIN Rechteck mit "Velocity_Inlet", Pressunre_Outlet" und 2x "Wall". Auf die Wände kannst Du dann ja auch soweit cih weiß einen Wärmestrom aufprägen.
Oder willst Du den Temperaturverlauf in der Wand direkt berechnen??
P
