  FLUENT
  wärmeübertragung
Autor Thema:  wärmeübertragung (541 mal gelesen)
wasserball6
Sehen Sie sich das Profil von wasserball6 an!   Senden Sie eine Private Message an wasserball6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasserball6
erstellt am: 25. Okt. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich bins mal wieder.
ich hab eine frage zur wärmeübertragung. ich habe ein rohr, dadurch läuft eine schmelze. ich experimentiere gerade ein bisschen mit den randbedingungen, weiss aber nicht genau was "heat flux" ist. also übersetzt wärmeübertragung, das ist klar, aber was ist der unterschied zur konvektion?
wasserball6
erstellt am: 25. Okt. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achja nochwas, was ist der unterschied zwischen static und total temperature wenn cih mir am ende ergebnisse anzeigen lasse?
Prototyping Engineer (m/f/d) ? Test Benches & Validation
As Prototyping Engineer, you will be a key member of our Prototyping Team, driving validation and testing of new technologies that enable advanced capabilities in our drones.
You will work closely with stakeholders from Electronics and Mechanical Hardware Design to ensure seamless integration of new concepts and deliver robust prototypes that meet performance and safety standards....
lisath
Sehen Sie sich das Profil von lisath an!   Senden Sie eine Private Message an lisath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lisath
erstellt am: 26. Okt. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasserball6 10 Unities + Antwort hilfreich
heat flux ist das q aus der Formel q''=h(Twand-Tunendlich), bei convective würdest du das h angeben und die Temperatur der Außenströmung. heat flux nach außen ist positiv, nach innen negativ.
Kapitel 6 im user guide Version 6.1, wegen der Temperatur Kapitel 29:
static ist die Temperatur, wenn man sich mit dem Fluid bewegt, total wenn u=0 ist. Sind gleich im inkompressiblen Fall.
