  FLUENT
  gambit/fluent frage
Autor Thema:  gambit/fluent frage (980 mal gelesen)
wasserball6
Sehen Sie sich das Profil von wasserball6 an!   Senden Sie eine Private Message an wasserball6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasserball6
erstellt am: 21. Okt. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
ich bin absoluter fluent neuling und schreibe jetzt eine studienarbeit zum thema "simulation von wärmeübertargungsvorgängen mittels FLUENT"
konkret geht es darum, dass ich ein rohr simulieren soll durch das eine kunststoffschmelze fliesst (mit polyflow).
kennt jemand ein tutorial, dass etwas in diese richtung abziehlt, es sollte allerding bei den basics anfangen.
ich hab es mittlerweile geschafft in gambit ein rohr zu erstellen und zu meshen.
ich schaffs allerdeings noch nichtmal das in fluent zu öffnen, da ich immer die fehlermeldung ERROR: NULL DOMAIN POINTER bekomme.
gibts da grundregeln die ich beachten muss?
bin für jede anregung dankbar
Marco
Robotics Integration Engineer (x|f|m)
Sartorius is part of the solution in the fight against cancer, dementia, and many other diseases. Our technologies help translate scientific discoveries into real-world medicine faster, so that new therapeutics can reach patients worldwide.? ?
?We look for ambitious team players and creative minds, who want to contribute to this goal and advance their careers in a dynamic global environment....
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 21. Okt. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasserball6 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise muss du >Solver>Fluent 5/6 wählen und dann >File>Export>Mesh, wenn dein VOLUM (für 3D Mesh) Mesh fertig ist.
Wenn du exportierst dein Mesh, schaust du in Transcript Fesnter ob du Fehler Meldung hast.
Gruss Maxime
