  FLUENT
  instationäre Simulation Daten speichern
Autor Thema:  instationäre Simulation Daten speichern (952 mal gelesen)
kaschik
Sehen Sie sich das Profil von kaschik an!   Senden Sie eine Private Message an kaschik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaschik
6.2...
erstellt am: 14. Jul. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin!
Ich möchte gerne während einer instat. Simulation mein Daten speichern, so daß ich im Nachhinein die "Path Lines" Auswertung benutzen kann. Zu jedem Bild, also zB. alle 500 Iteration soll er die cas und dat Datei erstellen.
Ich habe die Einstellungen schon mit Autosave probiert, was bei stationären Simulationen auch immer gut getan hat, aber beim instationären versagt es irgendwie.
Also: Wie kann man die cas und dat Dateien während der Simulation zu jedem Bild speichern?
Vielen Dank
Karsten
Prototyping Engineer (m/f/d) ? Test Benches & Validation
As Prototyping Engineer, you will be a key member of our Prototyping Team, driving validation and testing of new technologies that enable advanced capabilities in our drones.
You will work closely with stakeholders from Electronics and Mechanical Hardware Design to ensure seamless integration of new concepts and deliver robust prototypes that meet performance and safety standards....
RolloHB
WiMi Universität
Sehen Sie sich das Profil von RolloHB an!   Senden Sie eine Private Message an RolloHB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolloHB
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaschik 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin kaschik,
die Lösung ist Makro aufzeichnen. Unter Execute Commands zeichnest Du ein Mako auf, bei dessen Ablauf Du den CAS- und DAT-File speicherst. Im Dateinamen integrierst Du die Endung %t (für Timestep) bzw. %i (für Iteration ... glaube ich), womit der jeweilige Zeitschritt bzw. Iterationsschritt an die Dateinamen angehängt wird.
Ich verwende derartige Makros zur "automatischen" Hardcopy von instationären Zustandsbildern, aus denen ich dann später Animationen erstelle (ist besser als die Animationsfunktionen von Fluent). ... es sollte auch mit den Dateinamen funktionieren.
Gruss, Sven
