  FLUENT
  Materialeinstellung
Autor Thema:  Materialeinstellung (486 mal gelesen)
indym
student
Sehen Sie sich das Profil von indym an!   Senden Sie eine Private Message an indym  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für indym
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines problem bei der einstellung der materialkonstante. ich möchte zwei gase ineinander strömen lassen. grundgas sollte die standartluft von fluent sein und das andere sf6. wenn ich nun die sf6 daten in der mixture eingegeben habe und mir unter display...contures... die dichte in den getrennten bereichen ansehe, gibt es nur eine dichte und die ist überall gleich... dagegen wenn ich die temp eines gases patche klappt das mit der anzeige. wo könnte der entscheidende fehler liegen? oder ist das nur ein darstellungsfehler?
danke
