  FLUENT
  Simulation von Lösung
Autor Thema:  Simulation von Lösung (619 mal gelesen)
kaschik
Sehen Sie sich das Profil von kaschik an!   Senden Sie eine Private Message an kaschik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaschik
6.2...
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich würde gerne die Verdünnung von einer z.B. NaCl-Lösung simulieren z.B.  mit einem Y-Rohr. (Links Wasser, Rechts Lösung, Untern Verdünnung)
Wie würdet Ihr das Simulieren?
Sind mehrere Phasen nötig, oder gibt es auch eine Möglichkeit es 1-phasig zu simulieren?
Vielen Dank!
Senior Prototyping Engineer (f/m/d) ? Thermal Systems & Cooling Integration
As a Senior Prototyping Engineer ? Thermal Systems & Cooling Integration, you will become an integral part of our Prototyping team, supporting the development of our Reliant platform ? a next-generation long-range eVTOL unmanned aerial system designed for demanding ISR and logistics missions. Reliant combines exceptional endurance, modularity, and operational flexibility to deliver mission-critical capabilities in the most challenging environments....
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
erstellt am: 27. Apr. 2005 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaschik 10 Unities + Antwort hilfreich
das hängt davon ab, was man simulieren will:
Geht es um freie Oberflächen der Phasen in dem U-Rohr ist ein Mehrphasenmodell notwendig (VOF).
Ansonsten (ohne freie Oberfläche) würde ich mir das Species-Transport-Modell anschauen, da sich die Phasen ja wohl makroskopisch gleich verhalten (Dichte und Viskosität) und mit dem Species-Modell meines Wissen solche Durchmischungseffekte am einfachsten beschrieben werden. Dabei ist natürlich die Mischungsphysik mit zu berücksichtigen: Wenn die Flüssigkeiten nicht strömen, kann eigentlich der einzige Transportmechanismis "Diffusion" sein. Sollten sich die Flüssigkeiten bewegen kommt der konvektive Massetransport hinzu, der im Fall turbulenter Strömung geeignet modelliert werden muss (turbulente Durchmischung).
Hoffe das hilft.
Ulrich
Dr.-Ing. Ulrich Heck
ulrich_heck@dhcae.de
http://www.dhcae.de
