  FLUENT
  Importieren von ProE-ASM in Gambit
Autor Thema:  Importieren von ProE-ASM in Gambit (884 mal gelesen)
JMY
Sehen Sie sich das Profil von JMY an!   Senden Sie eine Private Message an JMY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JMY
erstellt am: 21. Mrz. 2005 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was muß ich außer dem Dateiformat STEP beim Exportieren der ProE-Dateien beachten? Und was beim Importieren in Gambit?
JMY
explosion
Sehen Sie sich das Profil von explosion an!   Senden Sie eine Private Message an explosion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für explosion
Pro/Engineer Wildfire 1, Studentenversion
erstellt am: 13. Apr. 2005 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JMY 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg
Klappt doch schon ganz gut, oder?
Du solltest darauf achten, daß alle Volumes richtig connected sind und evtl. nochmal ein Negativmodell erstellen, um dies zu überprüfen.
Steffen
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JMY 10 Unities + Antwort hilfreich
Step File ist jezt mit Hoch Qualität.
In Proe: Schrumpfverpackung von den Baugruppe (Assembly Modus)
Dann negative Volum erzeugen.
Step File exportien.
In Gambit Step File importieren.
Es soll kein Problem mit connected Volum sein, da eine Schrumpfverpackung gemacht ist.
Dann Volum dividieren, vernetzen, etc....
Bei mir läuft tip top mit komplex Geometry.
Maxime
Project Engineer UK (m/f/d)
WE ARE AGAIN AWARDED AS TOP ARBEITGEBER 2026!
At AP Sensing, we're building on a success story that began in the garage of Bill Hewlett and Dave Packard. As an independent HP spin-off, we combine over 40 years of technological expertise with a passion for innovation.
Together we'll continue to enhance infrastructure, protect people, and safeguard our planet. With a commitment to fiber optic sensing, we value every voice and empower growth....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
JMY
erstellt am: 16. Jun. 2005 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Pmax
