  FLUENT
  FSI - First Steps
Autor Thema:  FSI - First Steps (1149 mal gelesen)
seven_11
Sehen Sie sich das Profil von seven_11 an!   Senden Sie eine Private Message an seven_11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seven_11
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich arbeite seit ca. 6 Monaten mit Fluent und möchte nun erste, sachte Schritte in Richtung FSI machen. Hat zu diesem Thema jemand gute Literatur bzw. web- Infos's wie man in sowas einsteigt und was ist zu empfehlen: Fluent+UDF, FIDAP, Fluent+MpCCI+Ansys?
Besten Dank und viele Grüße
Jens
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 16. Feb. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seven_11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
Fluent und Ansys scheint mir eine sehr ungewöhnliche Kombination, da Ansys einen eigenen Flow Solver hat, der für normale Strömungsprobleme vermutlich ausreichend ist. Wenn die Strömung komplexer wird, sollte die Kombination Ansys/CFX verwendet werden, wenn Ansys als Struktursolver verwendet werden soll.
Fluent und Abaqus haben eine Kopplung, die von beiden Seiten derzeit stark gepusht wird. Fidap höre ich immer das es gehen soll. Ist ein FE-Solver und von daher prinzipiell schon mal leichter zu koppeln als ein FV-Verfahren. Ich hatte bzgl. FIDAP und FSI mal häufiger bei Fluent angefragt, das Gespräch wurde von Fluent-Seite fast immer in Richtung MPCCI und Abaqus gelenkt...
Ich mache seit 6 Jahren FSI mit ADINA. Die Nutzung eines Programms ist sicher dann angesagt, wenn das Problem stark gekoppelt. Ich habe dazu letztes Jahr einen Beitrag in der Zeitschrift "Simulation" veröffentlicht, den ich Dir zumailen. Viele Beispiele findest Du auf meiner Website: http://www.dhcae.de/SER_FSI.htm
Die Auswahl des Programms hängt sicher sehr stark von dem Problem ab, das Du berechnen willst, z.B. wie komplex die Strömung ist (bei Mehrphasenströmungen und kompressiblen Strömungen ist sicher Fluent als Solver die 1.Wahl), wie komplex das Strukturproblem ist (nichtlineares Material, Kontakt, starke Verschiebungen und Dehnungen etc.) und wie stark die Kopplung ist (z.b. instationäres System).
Ulrich
Dr.-Ing. Ulrich Heck
ulrich_heck@dhcae.de
http://www.dhcae.de
Internship Advanced Development Implants (f/m/x)
As a student, you work with your colleagues on an equal footing and create ideal conditions for your future career. Step out of your comfort zone, excel and redefine the limits of what is possible. That's just what our employees are doing every single day ? in order to set the pace through our innovations and enable outstanding achievements. After all, behind every successful company are many great fascinating people....
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
seven_11
erstellt am: 18. Feb. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrich,
Danke für die schnelle Antwort. Das ich Fluent und Ansys koppeln will liegt daran, dass eben diese Lizenzen hier verfügbar sind. Ich bin mal gespannt, denn ich habe gerade die MpCCI Testlizent erhalten... Nur zur Info: Nächsten Dienstag und Mittwoch (22+23.02) findet ein MpCCI Anwendertreffen statt.
Ich habe bei einem Gespräch mit Fluent auch die erfahrung gemacht, dass anstatt Fidap eher MpCCI empfohlen wird.
Deine Veröffentlichung aus der "Simulation" würde mich sehr interessieren. Kannst Du mir sie bitte an seven_11@gmx.net schicken?
Sobald ich erste Erfahrungen mit MpCCI gemacht habe, werde ich diese hier Posten...
Jens
