  FLUENT
  species transport
Autor Thema:  species transport (1554 mal gelesen)
aberBitteMitSahne
Sehen Sie sich das Profil von aberBitteMitSahne an!   Senden Sie eine Private Message an aberBitteMitSahne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aberBitteMitSahne
Windows Laptop(s)
Industrial Design
erstellt am: 27. Nov. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Start fuers neue Forum,
hier wird sich moeglicherweise einiges tun sobald die Existenz die Runde macht.
Zu im Betreff genannte Konstellation 'species transport' d.h. Mischungsstroemung. Es soll folgende Situation gerechnet werden: 3x unterschiedliche Gase, turbolent, inkompressibel, nicht-reaktiv, non-dilute.
Traegergas ist Luft mit Durchsatzmasse von etwa 90% am gesamten Volumenstrom der beteiligten Gase. Lediglich Flow-Rechnung erforderlich, thermische Rechnung inaktiv.
Frage dabei ist, kann man turbolente non-dilute Mischstroemung dieser Konstellation (ohne UDF) mit FLUENT rechnen. Wenn ja welches 'species transport' Model ist zu waehlen. Falls 'Multicomponent Method' geeignet ist, woher bekommt man die  'Lennard-Jones parameter' der aktuellen Gase.
Danke,
AbS
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
erstellt am: 27. Nov. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aberBitteMitSahne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ABS,
ich nutze den Species Transport manchmal um die Herkunft von Komponenten z.B. bei der Vermischung rheologisch gleicher Stoffe zu verfolgen. Beispiel: Zwei Wasserzuläufe (gleiche Dichte und Viskosität) von denen einer mit Schadstoff beladen ist, vermischen sich und ich will wissen wie sich der Schadstoff im Strömungsraum ausbreitet und wo er austritt. Das geht mit dem Species-Transport. Also nur Flow, keine Reaktion, turbulent. Ob da bei speziellen Gasen Zusatzterme zu berücksichtigen sind, weiss ich nicht. Bei einer inkompressiblen Strömung (Ma<0.3) würde ich das erst mal nicht erwarten. Sollen dadurch noch Ober- bzw. Grenzflächeneffekte an den sich vermischenden Komponenten beschrieben werden? Ansonsten (bei idealer Mischung) würde ich annehmen, dass die Mischungsvorgänge sowieso durch die Verwirbelung und damit die Turbulenz (bzw. Turbulenzmodelle) geprägt sind.
U. Heck
P.S.:Eine Fluent (6.0) Doku und Modellübersicht gibt es online unter: http://cfd.mae.wvu.edu/~wade/fluent/html/ug/node7.htm
Dr.-Ing. Ulrich Heck
ulrich_heck@dhcae.de
http://www.dhcae.de
Prototyping Engineer (m/f/d) ? Test Benches & Validation
As Prototyping Engineer, you will be a key member of our Prototyping Team, driving validation and testing of new technologies that enable advanced capabilities in our drones.
You will work closely with stakeholders from Electronics and Mechanical Hardware Design to ensure seamless integration of new concepts and deliver robust prototypes that meet performance and safety standards....
aberBitteMitSahne
Windows Laptop(s)
Industrial Design
erstellt am: 29. Nov. 2004 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal danke fuer die Antwort.
Die 'Lennard-Jones parameter' werden in Doku unter
7.7.4 Mass Diffusion Coefficient Inputs, hier unter
Multicomponent Method Inputs angesprochen und dort auch auf
diese in Kapitel 7.11 Kinetic Theory Parameters verwiesen.
So wie ich das lese, benoetige ich Multicomponent Method und damit diese Parameter als Input fuer non-dilute Gasmischungen (wobei ich dem nicht entnehmen kann ob turbolente Stroemung unter Multicomponent Method abgedeckt ist) oder lese ich das falsch.
ABS
[Diese Nachricht wurde von aberBitteMitSahne am 07. Dez. 2004 editiert.]
