  FLUENT
  instationäre Rechnung
Autor Thema:  instationäre Rechnung (1223 mal gelesen)
montgomery
Sehen Sie sich das Profil von montgomery an!   Senden Sie eine Private Message an montgomery  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für montgomery
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrungen mit instationären Rechnungen in Fluent. Ich möchte Punkte generieren, die sich netzabhängig mit einem Moving Mesh bewegen. Leider habe ich bis jetzt nur koordinatenfeste Punkte hinbekommen.
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 15. Nov. 2004 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für montgomery 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Montgomery,
kannst Du Deine Anfrage etwas präzisieren? Auch in Bezug auf den Solver den Du einsetzen willst (coupled or segregated) und auf die Strömungskonfiguration (laminar/turbulent, kompressibel /inkompressibel)
In Fluent gibt es einige Möglichkeiten für bewegte Netze. Wenn es um echte Gitterbewegung gehen soll z.B. die Sliding Mesh-Methode und wenn es um ein Remeshing gehen soll, das "Dynamic-Mesh". Manchmal ist es nicht unbedingt notwendig die Gitter wirklich bewegen zu lassen, mitunter können auch verschiedene Bezugssysteme definiert werden (z.B. Frozen Rotator-Methode bei Turbomaschinen).
Das "Punkte generieren" hört sich eher nach einen Gittergenerierungsproblem an.
Ulrich
Dr.-Ing. Ulrich Heck
ulrich_heck@dhcae.de
http://www.dhcae.de
montgomery
erstellt am: 15. Nov. 2004 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es handelt sich um eine instationäre, kompressible Rechnung mit dem Segregated Solver. Ich habe zwei Volumen, die jeweils eine Zugkontur beinhalten. Diese habe ich als Moving Mesh deklariert, so dass sich die Volumen aneinander vorbeibewegen. Jetzt will ich auf eine Zugkontur einen Messpunkt setzen, der bei der Vorbeifahrt auch an dieser Stelle bleibt.
jens
Ulrich Heck
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 15. Nov. 2004 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für montgomery 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig verstehe willst Du in einem bewegeten Bezugsystem die Änderung in einen ortfesten Punkt verfolgen oder? Als Monitor oder als Auswertepunkt? Schon mal mit Surface-> point und feste Koordinaten probiert?
Ulrich
http://www.dhcae.de
Ulrich Heck
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für montgomery 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die andere Alternative: Punkt soll sich mit mitbewegen fällt mir nur eine umständliche Lösung ein: Z.B. durch den Schnitt mehrer Surfaces einen Punkt erzeugen, wenn er sich beispielsweise auf einer Wand befindet eine Iso-Surface "From Surface" "Wand" bilden. Dann sollte sich diese Linie mit dem Gitter mitbewegen. Durch nochmaliges Verschneiden mit einer weiteren geeigneten Surface sollte ein Punkt entstehen.
Ulrich
http://www.dhcae.de
Prototyping Engineer (m/f/d) ? Test Benches & Validation
As Prototyping Engineer, you will be a key member of our Prototyping Team, driving validation and testing of new technologies that enable advanced capabilities in our drones.
You will work closely with stakeholders from Electronics and Mechanical Hardware Design to ensure seamless integration of new concepts and deliver robust prototypes that meet performance and safety standards....
montgomery
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten, die zweite Variante meinte ich eigentlich. Ich probier es mal aus. Vielen Dank erstmal.
