Autor Thema:   Autorenderer (841 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
erstellt am: 19. Jun. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
2 Fragen:
1) Warum werden Teile aus dem Dia-Katalog oder
auch anderen Katalogen mit Autorender nicht
dargestellt ? Im OPRM werden sie übernommen.
2) Wo kann ich für die Schränke des Standardkatalogs
die Schrankbreite und die Anschlagsart voreinstellen ?
Mario
Mario
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
AutoCAD2007, MAX9, Photoshop CS, AfterEffect6.5
erstellt am: 20. Jun. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
zum rendern: warscheindlich wurden da neue layer angelegt und die sind nicht in der material bibliothek und dadurch haben sie kein material und werden nicht gerendert und dem oprm ist das halbwegs egal der übernimmt alles.
bei den schränken muss ich passen da ich nur mit rso korpuse konstruiere.
mfg. güni
www.concept-vision.at
cpims
erstellt am: 20. Jun. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Hat jemand eine Lösung für diese Fragen ?
Mario
Mario
güni
erstellt am: 20. Jun. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
was beim rendern noch sein kann wenn es nicht funktioniert das keine material richtiung zugewiesen ist der befehl dafür ist map und mit dem du es kontrollieren kannst exedit wenn da im dialog was steht ist eine materialrichtung vergeben
danielboukreev
Sehen Sie sich das Profil von danielboukreev an!   Senden Sie eine Private Message an danielboukreev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielboukreev
erstellt am: 20. Jun. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Prüfen auf Volumenkörper: Sind die teile volumenkörper??? werden volumenkörper überhaupt gerendert in Autorenderer (meines wissens nach nicht).
2. Prüfen von Layern: auch bei verschachtelten Blöcken müssen die Layer passen, es sind hier Layer zu verwenden, die in der Materialbibliothek bzw. den globalen Materialien angelegt und eingetragen sind.
für nähere erläuterungen bei der Zuordnung Layer-Teil-Material im Bezug auf globale Materialien weiß die Hotline sicher bescheid
gruß
daniel
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
