  StrieCad
  Stromkreise rot
Autor Thema:  Stromkreise rot (1912 / mal gelesen)
Domek1985
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Domek1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Domek1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Domek1985
erstellt am: 10. Mai. 2023 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze seit heute Strieplan
und frage mich warum man die rot  gefärbten Stromkreise
nicht verändern kann.
Bzw. warum diese überhaupt rot sind.
Danke für euer Hilfe und Antworten.
Dome
Dome
adrian080800
Sehen Sie sich das Profil von adrian080800 an!   Senden Sie eine Private Message an adrian080800  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adrian080800
erstellt am: 27. Jun. 2023 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Domek1985 10 Unities + Antwort hilfreich
weiß nicht, ob du noch Hilfe dazu brauchst, aber ich denke dein Problem ist, dass du die "Logische Linie" benutzt.
Die ist rot, solange die nicht "richtig" angeschlossen ist. Z. B. wenn ein Verbindungspunkt fehlt oder die in der Luft aufhört,
ohne an ein Bauteil angeschlossen zu sein. Wenn das der Fall ist kann man einfach einen Verbindungspunkt an das Ende der Logischen Linie platzieren,
dann dürfte die nicht mehr rot sein. Oder du benutzt die "verbundene Linie". Die ist nicht so launisch und bleibt immer schwarz.
LG Adrian
