 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Animation klappt nicht (1155 mal gelesen)
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 27. Sep. 2008 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mache gerade eine Animation. Es soll jetzt eine Sequenz eingebaut werden, bei welcher ein Objekt entlang eines Pfades, bei ruhender Kamera, bewegt werden soll. Leider bekomm ich das nicht hin. Ich gehe folgendermassen vor: Habe Objekt und Spline....füge dem Objekt eine "auf Spline ausrichten Expression" zu....null Bilder und Null Prozent.... dann, Key hinzufügen....dann 100 Bilder, 100 Prozent und wieder Key hinzufügen. Lasse ich die Animation ablaufen, passiert nichts. Was mach ich falsch? Gruss Rud Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
 Beiträge: 385 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arom
Hallo, also die Schritte hast du ja ausführlich erläutert. Danke. Daran ist nichts falsch, mir fiel aber auf, dass etwas fehlt. Hast du dem Expression-Tag denn auch den Spline (unter "Spline-Pfad")zugeordnet? Das könnte der fehlende Schritt sein, richtig? Grüße, René ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ja, habe ich. Das Objekt bewegt sich auch entlang dem Spline, wenn ich die Prozentzahl rauf oder runter ziehe, aber wenn ich den Abspielen Button drücke, tut sich nichts. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arom
Aha. Dann liegts vielleicht an den Keys selber. Wo hast du diese denn gesetzt? Direkt in der Position-Spur, oder? Ich vergaß auch, an deine C4D-Version zu denken. Damals war das glaube ich noch etwas anders... kann mich nicht so richtig erinnern. Kannst du vielleicht die Datei (auf wenige KB reduziert) hier anhängen? Dann sehe ich bestimmt woran es liegt. ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dikkker Mitglied Marketing & Project Coordination
 Beiträge: 91 Registriert: 08.12.2004 CINEMA 4D R11
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arom
Hast Du auch EXPLIZIT diesen Parameter animiert? Folgendes kann ein bissi tricky sein. Der Keyframe-Knopf erzeugt Keys für die angewählten Funktionen nebendran (Pos/ Skal/Rot - und Parameter) Letzteres ist aber mit einer Ausnahme versehen. Damit C4D nicht für ALLE Parameter aufnimmt (kann z.B. bei einer Lichtquelle ganz schön viel sein) muss man entweder dediziert angeben, welche Parameter durch den Knopf aufgezeichnet werden sollen, oder Du geht direkt mit dem RMB auf den Parameter "Position" und erzeugst speziell für diesen die Keys. Dann sollte es gehen... ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Best Regards, Dirk Beichert Project & Marketing Coordination ================= MAXON Computer ================== Max-Planck-Str. 20 - 61381 Friedrichsdorf - Germany Phone: +49-(0)6172-5906-0 Fax: +49-(0)6172-5906-30 ================== www.maxon.net ================== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe noch die 8.5, werde aber demnächst die 11er haben. Im Anhang ist noch ein Animationsversuch mit Quader und Spline. Ich habe die Keys direct mit RMB auf Splinepfad und Animation/Key hinzufügen erzeugt. Das erste bei 0 BIlder und 0%, das zweite bei 100 BIlder und 100%. GRuss RUdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arom
Habe die Keys gefunden. Es ist tatsächlich der falsche Parameter animiert (siehe mein Bild). Die Keys werden durch den roten Punkt angezeigt... Das Dumme ist jetzt nur, dass genau diese Funktion mal stark überarbeitet wurde und ich nicht mehr weiß, wie das früher war. Die Anleitung für R10 wird dir wohl nicht helfen. Ärgerlich. Dann schau noch mal genau in deine Hilfe. Diese Expressions müssten eigentlich sehr gut erklärt sein. Grüße, René ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
