  CINEMA 4D
  Loop den Feuer Shader !!
Autor Thema:  Loop den Feuer Shader !! (1516 mal gelesen)
metalkingdom
Sehen Sie sich das Profil von metalkingdom an!   Senden Sie eine Private Message an metalkingdom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalkingdom
erstellt am: 22. Mai. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich habe eine Animation erstellt, in dieser habe ich einen (2D) Feuer Shader eingesetzt. Nun muss ich die Animation Loopen, die Zeit spielt keine Rolle etwa 3- 4 Sek.… Das Problem ist das ich den Feuer Shader nicht Loop frei hinbekomme! Hat jemand eine Idee ob dass möglich ist? Das evtl. über die Frequenz bei einer bestimmten Zeit es sich Loopt, oder ob es Möglichkeiten mit Xpresso gibt?
Grüsse
metalkingdom
Dikkker
Marketing & Project Coordination
Sehen Sie sich das Profil von Dikkker an!   Senden Sie eine Private Message an Dikkker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dikkker
CINEMA 4D R11
erstellt am: 22. Mai. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalkingdom 10 Unities + Antwort hilfreich
der Feuer-Shader ist leider nicht loppfähig. Die meisten Noise-Shader sind seit dem neuesten 9.603 Update loopfähig, aber dieser leider nicht...
Mit freundlichen Grüßen,
Best Regards,
Dirk Beichert
Project & Marketing Coordination
================= MAXON Computer ==================
Max-Planck-Str. 20 - 61381 Friedrichsdorf - Germany
Phone: +49-(0)6172-5906-0  Fax: +49-(0)6172-5906-30
================== www.maxon.net  ==================
