Autor Thema:   Elcad-Demo Beschränkungen (6906 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
erstellt am: 01. Mrz. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aufreihp.zip
das ich in der Demo keine Listen-Strukturen anpassen oder erweitern kann, habe ich schon kapiert,
aber kann es sein, das Elcad auch beim Export in Zeichnungen Artikelnummer und Bestellnummer kürzt?
In der Listenansicht ist alles in Ordnung, aber nach dem Export in die Zeichnung sind die Angaben verkürzt.
Ich habe das Projekt mal beigelegt (leider lässt die Demo auch keine Archivierung zu)
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Bodo_M
erstellt am: 01. Mrz. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Heiko,
verwende zum export mal das format "intern". intern beinhaltet alle
codenummern, mit maximal länge.
tschüss aus hannover
bodo m
HRompel
erstellt am: 01. Mrz. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
Original erstellt von Bodo_M:
moin Heiko,
Alles klar damit funktioniert der Export, aber ich habe wieder das Problem mit dem fehlenden Blattwechsel beim BMK-Wechsel
[URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/003641.shtml#000001][/URL]
Also dieser Klemmenaufreihplan treibt mich in den Wahnsinn.
Gruß Heiko
Bodo_M
erstellt am: 01. Mrz. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
dann musst du das format bearbeiten. die datenfelder eines formats
zu vergrössern ist eigentlich einfach, wenn der adt läuft.
bodo m
HRompel
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
hallo Heiko,
Diese Antwort habe ich befürchtet.
Ich hatte gehoffte eine Lösung ohne ADT zu erreichen.
Aber wenn ich den Aufreihplan als Sonderform des Klemmenplanes erstelle, dann fast Elcad Klemmen mit mehreren Ebenen nicht als eine Klemme zusammen und wenn ich das aus den Listen herraus mache, dann habe ich keinen Umbruch bei Leistenwechsel und kein Leistenname im Formblatt.
Eine verzwickte Situation ...
Gruß Heiko
Bodo_M
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
....."....die datenfelder eines formats zu vergrössern ist eigentlich einfach...."
hast du es schon versucht?
bodo m
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Hallo Heiko,
Du könntest die Datei last*.asc ändern und dann eine neue Liste anlegen.
Uli
HRompel
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
hallo Heiko,
Ich habe mal von Rolf bei Euch vor Ort eine Crashkursus in Nutzung des ADT bekommen.
Mein Problem ist die Tatsache, das ein Format nur für eine Struktur Gültigkeit hat.
Wird die Struktur verändert (durch den Anwender oder durch Updates/Upgrades), passt das alles nicht mehr.
Deshalb suchte ich eine interne Lösung.
Zweites Problem, ich muss dafür Sorgen, das JEDER Anweder Problemlos mit dem Formblatt arbeiten kann.
In dem Moment in dem ich Formate nutze, muß ich entweder
a)dafür sorgen, dass das jeweils aktuelle Format auf jedem PC vorhanden ist oder
b) dafür sorgen, das jeder PC seine Formate in dem gleichen Verzeichnis auf dem Server sucht.
Lösung a) ist nicht sehr praktikabel und Lösung b) zwingt mich die IT-Mitarbeiter mit einzubinden und die haben noch andere Aufgaben als Formate auf den Server zu kopieren und Elcad auf alles PCs so einzurichten, das die Formate auf dem Server gefunden werden.
Heiko
HRompel
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Daran scheinen die aucotec-Jungs und Mädels auch gedacht zu haben.
Ich habe einfach im Projekt die Liste gelöscht, dann die "lastterm.asc" aus dem Demo-Projekt ins neue Projekt kopiert und dann
eine neue Liste erstellt.
Pustekuchen, die Struktur ist wieder wie vorher.
Die Informationen scheinen also noch an anderer Stelle zu stehen.
Gruß HEiko
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
AufreihFormat.zip
tausche bitte in deiner Protokolldefinition für den Export in Zeichnung auf der Klemmenstückliste das Übergabeformat sh_k_bel gegen das im Anhang befindliche Format.
Nun sollte auch der Leistenbezeichner Codenummern 1-4 im Formblatt gefüllt werden. Und der Seitenwechselt funktioniert immer noch !
SMAH
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
Du hast Recht. Elcad überschreibt die last* wieder mit den ursprünglichen Werten.
Uli
HRompel
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH,
Original erstellt von SMAH:
Danke. Aber das "Formateproblem" (siehe Beitrag an Bodo) bleibt.
Ich glaube ich muss mich mal durch die "system.chm" arbeiten und unsere IT und deren Chef davon überzeugen solche Sachen nur noch zentral zu verwalten und mir die Rechte dafür zu geben.
Gruß HEiko
SMAH
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal mit der Datei der Defaultkonfiguration def*.asc probiert ??
SMAH
HRompel
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH,
Hmm, wo liegt die? Oder wo muss die liegen?
Die einzigen "def*"-Dateien die ich finde, sind für die SPS-Konfiguration.
Gruß HEiko
SMAH
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodo,
Formate beinhalten keine Codenummern sondern nur die ausgewählten laufenden Nummern der Positionen zur Liste!
Deshalb sind im Format "intern" keine Codenummern abgelegt sondern nur die maximal möglichen 99 Positionen einer Liste!
SMAH
Bodo_M
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
und da das format intern "die ausgewählten laufenden Nummern der Positionen zur Liste" enthält, hast du alle benötigten codes!
bodo m
SMAH
erzeugen kann man diese Defaultdateien unter "Extras/Struktur/Speichern als default".
Diese Defaultdatei wird dann im Projektverzeichnis abgelegt.
Vom Dateiaufbau sind aber beide identisch!
SMAH
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo SMAH,
super Tip! Danke!
In meinen Projekten konnte ich keine def*.asc finden. Habe eine defdir.asc
angelegt und befüllt, ein neues Inhaltsverzeichnis erstellt, und schon war
die Struktur geändert.
Uli
HRompel
erstellt am: 01. Mrz. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber, in der Demo gibt es nur den Punkt ansehen und nicht "Speichern als default".
Auch "Erweitern" und "Anpassen" sind deaktiviert.
Das mnit der Demo und nur 8 Seiten ist eh ein Witz.
So viele Sachen funktionieren in der Demo nicht.
Gruß HEiko
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
