Thema: Platzhalterattribute zurücksetzen (1516 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2625 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Jun. 2011 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ist es möglich Platzhalterattribute pauschal über das ganze Projekt auf den Ursprungszustand (sprich Symbolerstellung) zurückzusetzen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5306 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 29. Jun. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 29. Jun. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, meines Wissens nicht, aber mit einem Trick geht es: Im Symbolbau an das entsprechende Symbol hinten eine Zeile anhängen, z.B.: | lfd Nr | 1002 | repair | ("ursprünglicher Inhalt")>!(Dialog) | Anschließend das Projekt öffnen und auswerten. Dann kann die eingefügte Zeile im Symbolbau wieder entfernt werden. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 29. Jun. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Beiden, es geht um folgendes: Ich habe ein Projekt aus Ruplan nach Elcad konvertiert. Nun möchte der Kunde aber andere Schriftgrößen für BMK usw. haben, welches wir über ASCII auch gemacht haben. Jetzt habe ich festgestellt, dass das bei veränderten Platzhaltern (Position und Texthöhe) nicht übernommen wird. Ist ja eigentlich auch richtig so. Da ich ungern 1000 Blatt SLP durchsehen möchte würde mir ein Schalter gefallen mit dem ich Elcad sage setzte alle Platzhalterattribute bei Symbolen auf den eigentlichen Symbolwert zurück. Ich meine nicht den Inhalt sondern nur die Attribute! Gibt es sowas? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, ach so, da hatte ich was falsch verstanden. Anbei ein Script, dass alle VT-Befehle rückgängig macht. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Jun. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 29. Jun. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, das Script ist von Aucotec. Habe es vor vielen Jahren entdeckt, als ich mal getestet habe, was die ganzen Scripte im Command.auc machen. Ich glaube, es hieß "move_txt.prg" oder so ähnlich. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
hallo Rob, Uli wenn du das skript testest, bitte nur in einer kopie des projektes. ich habe eben mit Rolf (der unglaubliche) gesprochen, er kennt es auch nicht. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Beiden, danke für das Script, was so alles durch die Welt geistert. Werde es heute Abend mal testen. @Bodo: Das mit der Kopie ist schon klar, dafür habe ich früher schon zuviel Lehrgeld bezahlt! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Bodo, ich weiß nicht mehr, in welcher Version das Script mal mit dabei war. Hatte es per Zufall gefunden, als ich alles getestet habe, was ich im Command.auc so gefunden habe. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, naja deswegen würde ich mich jetzt nicht mit einem spitzen Handtuch erschießen. Aber Du hast schon recht, sicher ist sicher! Und wieso NOCH ein Mitglied? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren -->
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Du wirst doch nicht jemanden gemeuchelt haben, blos weil er einen BUG gefunden hat! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bodo, ich werde schweigen wie ein Grab. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 29. Jun. 2011 22:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, ein ganz klares "nein" von mir, denn ich finde es schlimm genug, was passiert ist, und es war auch gar nicht in meinem Sinne, wie das ganze geendet ist.  Lassen wir es dabei beruhen.... ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Jun. 2011 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
