Autor Thema:   Symbolbau für Einspeisung (6446 mal gelesen)
MRT
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von MRT an!   Senden Sie eine Private Message an MRT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MRT
erstellt am: 25. Feb. 2011 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte mir ein Feld (Symbol) machen das unter einer Einspeisung platziert wird, wo man sieht:
Spannung
Woher kommt die Anspeisung/Schrank
Nr. der Sicherung/Größer der Sicherung
Verweis (nur dann wenn der Plan vom Gegenziel auch iM Elcad gezeichnet wurde
Da ich mich im Symbolbau nicht wirklich auskenne wollte ich mit etwas leichten beginnen, aber irgendwie
komme ich nicht weiter.
Das Einspeise-Symbol könnte man zwar immer mit der Hand zeichnen und beschriften aber mir wäre ein Symbol lieber.
So sollte es Aussehen
Geht net, gibs net!
erstellt am: 25. Feb. 2011 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo MRT,
das Symbol sollte kein Problem sein, nur habe ich das mit dem "Verweis zum
Gegenziel" nicht so ganz verstanden. Wohin willst Du denn verweisen?
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
MRT
Elektriker
erstellt am: 25. Feb. 2011 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn es vom Gegenziel also von wo die Einspeisung herkommt auch einen Elcad Plan gibt, dann solte dorthin verwiesen werden. Wenn es denn nicht gibt, dann soll nur händisch eine Plannummer oder Seite angegeben werden.
Geht net, gibs net!
erstellt am: 25. Feb. 2011 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist die Quelle der Einspeisung dann ein anderer/externer Plan?
Meinst Du mit "Verweis" einen Elcad-Querverweis oder einen händischen
Verweis auf einen anderen Plan?
Habe es leider immer noch nicht verstanden, aber ich werde jetzt Feierabend machen.
Uli
MRT
Elektriker
erstellt am: 25. Feb. 2011 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau mit ELCAD Querverweis oder wenn es nur einen alten Plan gibt dann wird der Verweis händisch eingegeben.
Geht net, gibs net!
erstellt am: 25. Feb. 2011 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie soll das Symbol auf der Gegenseite aussehen? Genau so? Unsichtbar?
Uli
erstellt am: 25. Feb. 2011 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hier ein Beispiel-Projekt (Elcad 7.6.0)
Uli
MRT
Elektriker
erstellt am: 26. Feb. 2011 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So sollte es aussehen, den Verweis im Symbol brauche ich eigentlich nicht, der Verweis ergibt sich eigentlich eh durch die Abbruchzeichen.
Leider habe ich nur 7.5.0 kann daher das Projekt nicht aufmachen.
Geht net, gibs net!
erstellt am: 27. Feb. 2011 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit der Demo 7.6.0 könntest Du das Projekt öffnen.    Oder Du kopierst die Symbolbibliothek
in ein anderes Projekt und rufst dann das Symbol CD_CON_EINSPEISUNG auf.
Uli
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
