Autor Thema:   Neu durchnummerieren Adern & Klemmen (1231 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 07. Dez. 2008 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich stehe zur Zeit voll auf dem Schlauch.
Ich habe im Blatt beim Erstellen von Adern einfach nur den Kabelnamen und keine Adernummer angegeben und jetzt gibt es doppelt Adernummern
wie kann ich das Kabel neu durchnummerieren?
Ähnliches Problem mit Klemmen, eigentlich ist das automatische Nummerieren für Klemmen aktiv, aber was da rauskommt ist im Klemmplan Mist. Wie bringe ich ELCAD jetzt dazu die Klemmen so neuzunummerieren,
das Brücken nicht über mehrere Blätter gehen, sondern nebeneinander liegen?
Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Dez. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
zum Thema Adern :
Ein Kabel kann man nur Durchnummerieren, wenn man mit eingeschalteter Kabelverwaltung arbeitet. Dann kann man nämlich im Grid der Adern wie bei Excel die Adernummer einfach herunterziehen.
zum Thema Klemmen :
Der neue Klemmeneditor der 7.5 könnte eventuell das Problem lösen, da hier die Brücken sichtbar sind und damit die Klemmen sinnvoll umsortiert werden können. Ebenfalls lassen sich die Klemme neu durchnummerieren.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
zum Thema Adern :
Okay, das schaue ich mir mal an.
zum Thema Klemmen :
Ich brauche das in einem 7.4er Projekt.
Heiko
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
