Thema: Stücklisten anlegen mit Filter (2261 mal gelesen)
magic001 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 20 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Anlegen der Stückliste mit dem Filter ("PH"$Hersteller) bekomme ich keine Teile in meine Stückliste??? Lege ich die Stückliste ohne Filter an (alle Teile aus den Zeichnungen) und gebe dann den gleichen Filter ("PH"$Hersteller) in der angelegten Stückliste ein, bekomme ich die Teile angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo magic001, bei nur einem Filter kannst Du die Klammern auch weglassen. Kommt eine Meldung "Keine Datensätze gefunden" oder passiert einfach gar nichts? Ist der Hersteller in Deinen Symbolen Klartext oder ein Translatetext? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic001
Hallo magic001, beim Anlegen der Stückliste werden die Daten aus dem Stromlaufplan gelesen und von da kommt meist kein Hersteller, sondern nur die Materialnummer. Der Hersteller wird meist erst anhand der Datenbank in die Stückliste gebracht und dann kannst Du ihn auch erst ausfiltern. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 08. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meldung: Gerätestückliste wird erstellt, Klemmenstückliste wird erstellt Hersteller ist in Klartext Wenn ich z.B. ein Filter mit Einbauort -> "+L6"$Einbauort funktioniert das ganze. Kurios ist, dass es mit einigen Parametern funktioniert mit anderen aber nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic001
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren -->
Hall magic001, was siehst Du denn in Deinen Symbolen? Nur die Artikelnummer oder auch den Hersteller und andere Daten? Arbeitest Du mit einer Gerätestammdatenbank oder füllst Du die Symbole von Hand aus? [EDIT] Rolf hatte die gleiche Idee... [EDIT] ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. "Hersteller" habe ich leider nicht in den Symbolen hinterlegt. Aber jetzt wird mir einiges klar. Ich dachte ich könnte nach allem filtern, auch die Daten die beim Anlegen der Stückliste aus der Datenbank geholt werden.
erstellt am: 08. Nov. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic001
Bitte schön, bei Spezialbauteilen, bei denen sich kein Eintrag in die Stammdatenbank lohnt, hinterlege ich die Daten für die Stückliste (Bezeichnung, Typ, Hersteller)im Symbol. So gehen die Daten nicht verloren und die Stückliste muss nicht nachgepflegt werden. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 08. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von magic001: "Hersteller" habe ich leider nicht in den Symbolen hinterlegt.
Hallo, stehen alle Deine Artikelnummern aus den Symbolen auch in der Gerätestammdatenbank, oder hast Du in den Symbolen auch Artikelnummern verwendet, die nicht in der Datenbank vorhanden sind? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 08. Nov. 2007 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sämtliche Artikelnummern aus den Symbolen stehen auch in der Gerätestammdatenbank. Vielleicht auch noch erwähnenswert: Die Struktur in der Gerätestammdatenbank sieht wie folgt aus: Codenummer 80, noch paar andere Codenummern,dann stehen mehrmals die Codenummern 82, 3149, so dass in den Zeichnungen die Symbolen sozusagen kleine Stücklisten beinhalten. Beim Stücklisten anlegen werden dann mehrere Artikelnummern aus der Datenbank geholt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, gehe mal in die Einstellungen unter Extras / Optionen / Projekt / Stammdaten / Arbeitsweise und setzte dort folgende Haken: Wenn Du zusätzliche Handeinträge (z.B. Spannung, Drehzahl etc) im Symbol hast [X] Autostammdaten [ ] Stammdaten haben Vorrang [ ] Abgleich beim Laden des Blattes Wenn Du keine zusätzlichen Handeinträge im Symbol hast [X] Autostammdaten [X] Stammdaten haben Vorrang [ ] Abgleich beim Laden des Blattes Jetzt noch das Projekt rücksetzen und wieder auswerten. Nun sollten alle Deine Symbole mit den Daten aus der Datenbank befüllt sein, und Du kannst beim Erstellen der Stückliste Deinen Filter ("PH"$Hersteller) benutzen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 08. Nov. 2007 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2007 20:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, der Code 151 ist in dem Fall nicht weiter wichtig. Er erleichtert nur die Auswahl von Geräten aus der Datenbank. Beispiel: Du platzierst ein Motor-Symbol und klickst auf den Artikelnummer-Button. Nun stehen in der Auswahl auch nur die Motoren, und nicht alle Geräte. Der einzig wichtige Code beim Arbeiten mit einer GeräteDaBa ist der Code 80. Naja... Und die Menge (Code 149). ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 08. Nov. 2007 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: der Code 151 ist in dem Fall nicht weiter wichtig. Er erleichtert nur die Auswahl von Geräten aus der Datenbank.
Auswahl von Geräten ist doch 152. Oder?? Hab's mal versucht mit Einstellung [x]Autostammdaten. Projekt zurückgesetzt und ausgewertet. Hat aber mit dem Filter "PH"$Hersteller beim Stücklisten anlegen erst funktioniert, als ich ein Symbol mit der Codenummer 151 ergänzt habe. Vom geänderten Symbol habe ich dann über den Filter den Hersteller "PH" in der Stückliste bekommen.
erstellt am: 08. Nov. 2007 23:22 <-- editieren / zitieren -->
Ups t'schuldigung, das war mein Fehler. Ich hatte es aus dem Kopf geschrieben, aber knapp vorbei ist auch daneben. Du hast Recht, ohne den Hersteller (Code 151) im Symbol kannst Du beim Erstellen der Stückliste auch nicht danach filtern, da das Elcad den Hersteller zu dem Zeitpunkt nicht "sehen" kann. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
