Autor Thema:   Artikeldaten aus Eplan? (1056 mal gelesen)
Areva_pg
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Areva_pg an!   Senden Sie eine Private Message an Areva_pg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Areva_pg
ELCAD 7.3.1 SP2
EPLAN 5.70 SP1
RUPLAN 4.61
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss von euch wer ob es möglich ist Eplan-Artikeldaten ins Elcad zu übernehmen?
Wenn ja: wie?
Besten Dank im voraus
Viele Grüsse
Peter
[Diese Nachricht wurde von Areva_pg am 18. Okt. 2006 editiert.]
RWol
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von RWol an!   Senden Sie eine Private Message an RWol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RWol
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Areva_pg 10 Unities + Antwort hilfreich
Daten aus Eplan einfach mit Export
als Ascii oder Ansi auslagern.
Dann die Daten in Elcad importieren.
Eplan 5 / P8
Elcad 5 / 7
Aucoplan
Areva_pg
Elektrotechniker
ELCAD 7.3.1 SP2
EPLAN 5.70 SP1
RUPLAN 4.61
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RWol
und woher weiss Elcad wo welche Daten reingehören?
Viele Grüsse
Peter
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Areva_pg 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Struktur in ELCAD passend der Ascii-Datei aufbauen.
Schau Dir mal eine Beispielstruktur um ELCAD_731 an
erstellt am: 18. Okt. 2006 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Areva_pg:
wenn Du schon eine Datenbank hast, benutzt Du die am besten als
Vorlage. Öffne die Datenbank und wähle Datei | Exportieren | Standard.
Dann gibst Du sie als Excel-Datei aus, und kannst dann hinten dran
Deine neuen Datensätze anfügen.
Wieder einlesen geht so:
Datei | Import | Über Protokolle
Hier legst Du ein neues Protokoll an, indem Du "neu" und "ok" klickst,
ändern brauchst Du nichts. Klicke dann auf "Ausführen" und wähle Deine
Excel-Datei aus.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
Areva_pg
Elektrotechniker
ELCAD 7.3.1 SP2
EPLAN 5.70 SP1
RUPLAN 4.61
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten
habe die Frage auch im Eplan-Forum gestellt, dort erfuhr ich von den Eplan 5 Tools, damit sollte ich zumindest mal die Daten ins Excel bekommen.
Danach wirds noch spannend ob ich dann die Elcad-Struktur verstehe...
Viele Grüsse
Peter
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
