Autor Thema:   Datum in Inhaltsverzeichnis (963 mal gelesen)
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 03. Dez. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte gerade den Fall, das im Inhaltsverzeichnis kein Erstelldatum und kein Revisionsdatum eingetragen wurden. In der Struktur sind diese Felder vom Typ 3 (kalendarische Daten). Nachdem ich den Typ in 0 (alphanumerisch) umgesetzt habe erscheint nun alles wie vorgesehen. Hat jemand einen Idee, warum die Felder nicht gefüllt wurden?
s.koni
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 03. Dez. 2003 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Version von ELCAD?
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 03. Dez. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Strohli
erstellt am: 05. Dez. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
Versionsangaben bitte immer genauer, z.B. 7.1.0 oder 7.1.2
Dieser Fehler ist in 7.2 behoben:
Die Datenfelder für das Datum, die bisher vom Typ 3 waren,
sind in den Typ 0 geändert worden. Dadurch wird jetzt das
Revisionsdatum korrekt in der Liste des Inhaltsverzeichnisses
dargestellt.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
