  ELCAD
  Toolbar Symbole
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Toolbar Symbole (203 / mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Sep. 2026 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aktuell ein Problem mit dem Symbolmenü das sich links oder rechts an der Zeichnung befindet. Ein Kollege hat mir gestern was gezeigt und dabei etwas wild auf der Tastatur herum geklickt. Das Ergebnis ist dass dieses Menü nun große Symbole anzeigt und ich keine Ahnung habe wie ich das zurück auf klein bekomme. Hat da jemand eine Info für mich?
Grüße aus Frangn
Rob
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. (Henry Ford)
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 01. Okt. 2026 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
die Größe der Icons wird in der aucotec.ini festgelegt.
[WIN_Graphik]
ToolbarBtnSize=24
mfg Robert
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Okt. 2026 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bertologe,
den Eintrag gibts leider nicht bei mir. Zudem müsste es über Tastatur oder Maus gehen da er definitiv nicht in der Ini war.
Außerdem habe ich vergessen dass die Version Elcad Studio 2024 ist. Vielleicht hängt der fehlende Eintrag damit zusammen.
Grüße aus Frangn
Rob
Bertologe
Angestellter
erstellt am: 07. Okt. 2026 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rob,
dann leg den Eintrag mal an!
Ist in jeder originalen ini vorhanden. Die wir ja durch das Schließen von ELCAD immer neu überschrieben.
mfg Robert
[Diese Nachricht wurde von Bertologe am 07. Okt. 2026 editiert.]
