  ELCAD
  keine Übernahme von Änderungen im Klemmenplan
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  keine Übernahme von Änderungen im Klemmenplan (329 / mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6
RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM und
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 22. Jul. 2026 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KLP-Fehler.pdf
ich arbeite mit der Version 7.6 und habe folgendes Problem:
ich zeichne Seiten, erstelle den Klemmenplan und stelle bei der Kontrolle fest das Fehler vorhanden sind (z.B. Kontaktbezeichnung verwechselt). Nach Beseitigung der Fehler lasse ich den KLP erneut laufen und muss feststellen, dass keine Änderungen übernommen werden.
Rücksetzen und neu auswerten, Rekonstruktion, nichts hat geholfen.
Das Bild Stromlaufplan zeigt den Zustand nach Änderung, der KLP zeigt das Ergebnis nach der Änderungen (also noch mit den Fehlern).
Die zweite Frage: wie bekomme ich die beiden PE-Klemmen ans Ende der Leiste? Mit der "Klemme Sortiernummer" funktioniert das nicht!?
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
Bodo_M
erstellt am: 23. Jul. 2026 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Mario,
sortiere die klemmen im klemmeneditor, wie du es möchtest......und
dann "Klemmenplan ohne Verdrahtung".
mit version 7.6 bist du der zeit nicht voraus.......   :-)
tschüss aus hannover
bodo m
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 27. Jul. 2026 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
danke für den Tipp mit dem Terminal-Blockdesigner. Das hat geklappt.
Aber die erste Frage bleibt noch offen.
Ich hatte zuerst auf Blatt 11 -K2:22 unten nach -X1:7 gehend. Das habe ich geändert: nun ist -K2:21 unten. Aber diese Änderungen werden im Klemmenplan nicht umgesetzt.
Mache ich etwas falsch? Wenn ich den KLP neu starte, sollten doch alle Änderungen mit übernommen Werden!?
Mario
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 27. Jul. 2026 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe nun den Fehler gefunden: mein Vorgänger hat Öffner und Schließer mit vertauschten Anschlüssen erstellt. Er hat aber nur die Texte und nicht die Anschlüsse mit getauscht. Somit standen optisch die Texte korrekt, aber die Anschlüssen waren eben nicht getauscht.
Tja, wenn man sich auf seine Kollegen verlässt...
Mario
Bodo_M
erstellt am: 29. Jul. 2026 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Mario,
danke für die info......an dieser stelle sind auch keine grundsätzlichen
fehler bekannt.
bodo m
