  ELCAD
  Passwort Symbolbibliothek
Autor Thema:  Passwort Symbolbibliothek (479 / mal gelesen)
Witti200
Sehen Sie sich das Profil von Witti200 an!   Senden Sie eine Private Message an Witti200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Witti200
erstellt am: 18. Dez. 2025 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muss für ein altes Projekt eine Revision erstellen. Leider ist die Symbolbibliothek mit einem Passwort belegt, welches ich vergessen habe
Gibt es hier eine Möglichkeit?
Liebe Grüße
Witti
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Dez. 2025 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Witti200 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Witti,
soweit ich mich erinnere kannst Du die Bibliothek kopieren und das Passwort entfällt dann.
Grüße aus Frangn
Rob
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. (Henry Ford)
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 22. Dez. 2025 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Witti200 10 Unities + Antwort hilfreich
kopieren der Symbole in eine neue Bibliothek ist eine Lösung.
Die Firma AUCOTEC kann diese aber auch entsperren!
mfg Robert
