  ELCAD
  Cambiar la carpeta del diccioonario
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Cambiar la carpeta del diccioonario (606 / mal gelesen)
autis21
estudiante
Sehen Sie sich das Profil von autis21 an!   Senden Sie eine Private Message an autis21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autis21
ELCAD - AUCOPLAN 2022 SPAIN
erstellt am: 20. Jun. 2025 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Al abrir un proyecto no lo reconoce el diccionario, debido a que se encuentra en una ubicacion diferente. Que hacer para que pueda reconocer el diccionario? o cambiar la direccion de reconocimiento?
RM
DMa
MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von DMa an!   Senden Sie eine Private Message an DMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMa
ELCAD - Immer aktuellste Version seit V3.5
... und das über 30 Jahre!
erstellt am: 14. Jul. 2025 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autis21 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter >> Extras >> Benutzer-/ Projektoptionen >> Projekt* >> Stammdaten >> Translate kannst du den korrekten Verzeichnispfad einstellen.
* eventuell anstelle Projekt <> Benutzer
Grüsse
DMa
Hola
Puedes configurar la ruta correcta del directorio en >> Herramientas >> Opciones de usuario/proyecto >> Proyecto* >> Datos maestros >> Traducir.
* Posiblemente en lugar de Proyecto <> Usuario
Saludos
DMa
