  ELCAD
  No reconoce la direccion actual del diccionario
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  No reconoce la direccion actual del diccionario (630 / mal gelesen)
autis21
estudiante
Sehen Sie sich das Profil von autis21 an!   Senden Sie eine Private Message an autis21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autis21
ELCAD - AUCOPLAN 2022 SPAIN
erstellt am: 19. Jun. 2025 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Al abrir un proyecto no lo reconoce el diccionario, debido a que se encuentra en una ubicacion diferente. Que hacer para que pueda reconocer el diccionario? o cambiar la direccion de reconocimiento?
RM
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Jun. 2025 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autis21 10 Unities + Antwort hilfreich
Olvídalo, estuve en Eplan!!!
Puedes configurar el diccionario en Opciones -> Configuración -> Usuario -> Traducción -> Diccionario. Allí, deberás especificar el servidor donde se encuentra.
Por cierto, este foro está muy dominado por el alemán. Quizás podrías probar con el inglés; así tendrás más posibilidades.
Grüße aus Frangn
Rob
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. (Henry Ford)
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 23. Jun. 2025 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Jun. 2025 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autis21 10 Unities + Antwort hilfreich
En Herramientas -> Usuario/Proyecto - Opciones -> Datos maestros -> Traducir puede configurar la ruta y los archivos.
Grüße aus Frangn
Rob
autis21
estudiante
erstellt am: 26. Jun. 2025 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Excelente!!
Muchas gracias a todos por su ayuda
RM
