  ELCAD
  Kürzungsregel im Klemmenplan
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Kürzungsregel im Klemmenplan (949 / mal gelesen)
Locomotive Breath
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Locomotive Breath an!   Senden Sie eine Private Message an Locomotive Breath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Locomotive Breath
ELCAD, HP Elitebook
erstellt am: 05. Sep. 2024 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum
Ich erstelle gerade ein eigenes Projekt und würde gerne verhindern, dass im Klemmenplan die Kürzungsregeln des Projekts übernommen werden.
Kennt Ihr einen Weg bzw. gibt es eine Möglichkeit dem Klemmenplanformblatt die Anwendung der Kürzungsregeln zu verbieten?
Es stört - meiner Meinung nach - den Lesefluß, wenn Anlagen- und Ortskennzeichnung fehlen.
Verwende ELCAD Version 2023
liebe Grüße
Günter
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 17. Okt. 2024 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Locomotive Breath 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ja lange nichts mehr in ELCAD gemacht, aber in den Einstellungen unter Allgemein/Kennzeichen gibt es zumindest den Punkt Zielzeichen - für Verdrahtung kürzen ja/nein
Locomotive Breath
Techniker
ELCAD, HP Elitebook
erstellt am: 21. Okt. 2024 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Strohli,
danke für Deine Antwort. Den Schalter "Zielzeichen - für Verdrahtung kürzen" hatte ich bereits entfernt.
Habe mir über den Transmitter Code 1009 beholfen und Anlage/Ort damit zusätzlich transferiert.
Günter
