 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: AUCOTEC 2019 PROJEKT IMPORTIEREN - BRAUCHE DRINGEND HILFE!!! (1595 / mal gelesen)
bencardride Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 09.10.2021
erstellt am: 26. Feb. 2024 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von unserem Dienstleister, der für uns die Schaltschränke plant und baut ein Projekt bekommen, was ich selbst bearbeiten möchte. Wir selbst haben Eplan und Elcad 17.14. Leider ist das Projekt mit der Version 17.15 gezeichnet und lässt sich somit nicht in unsere Elcad Version importieren wegen einem Versionskonflikt. Gibt es eine Lösung für dieses Problem beziehungsweise besteht die Möglichkeit es in Eplan zu importieren. Danke schon einmal im Voraus für eure Antworten. LG Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DMa Mitglied MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
 Beiträge: 135 Registriert: 18.04.2002 ELCAD - Immer aktuellste Version seit V3.5 ... und das über 30 Jahre!
erstellt am: 27. Feb. 2024 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bencardride
Hallo Paul Melde dich doch beim Support von AUCOTEC. Da wird Dir als Wartungskunde sicher geholfen. Alternativ kannst du natürlich auch ELCAD2024 installieren und dann ist alles kein Problem. ELCAD ist ja schon immer binärkompatibel. Viele Grüsse DMa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 01. Mrz. 2024 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bencardride
Es gibt eine Möglichkeit die Daten zu exportieren und in einer kleineren Version wieder zu importieren. Leider sitze ich gerade nicht an Elcad und kann deshalb nicht nachsehen wie die Funktion genau heißt. Schau mal bei Projektbearbeitung -> Export. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. (Henry Ford) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2024 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bencardride
erstellt am: 01. Mrz. 2024 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bencardride
erstellt am: 04. Mrz. 2024 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2024 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bencardride
erstellt am: 04. Mrz. 2024 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bencardride
Wie gesagt, der Lieferant müsste es im ASCII-Format exportieren und ihr könnt es dann über Dienste -> Import -> ASCII wieder einlesen. Sollte funktionieren. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. (Henry Ford) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2024 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2024 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2024 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bencardride
Hallo 1) Mach ein neues ELCAD-Projekt in "deiner" verfügbaren Version. 2) Passe in diesem neuen Projekt die Umgebungsdaten (Symbole, dgl.) an 3) Unter Bearbeiten >> Zeichnung kopieren >> Mehrfach wählst du dann das Quell-Projekt (das mit der höheren Version) und kopierst dir die gewünschten Seiten 4) Nachher musst du das Projekt auswerten. Bedingung ist, dass keine Funktinalität der höheren Version verwendet wurde. Viel Erfolg! Viele Grüsse DMa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2024 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2024 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2024 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bencardride
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
 Beiträge: 372 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 21. Mrz. 2024 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bencardride
Hi, ich hätte ein Script, das die Version aus einem Projekt löscht. Danach lässt sich das Projekt auch mit einer älteren Elcad-Version öffnen. Zuvor bitte bei AUCOTEC anfragen, ob der Schritt von v15 auf v14 möglich ist. Und natürlich immer eine Sicherungskopie anlegen. Grüße
erstellt am: 21. Mrz. 2024 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi "Kau".... das klingt ja super mit dem Script. Würdest du es mir bitte zukommen lassen??? Bitte damit würdest Du mir übelst weiter helfen... fischerpaul231984@gmail.com Ich bedanke mich schon mal im vorraus.
erstellt am: 21. Mrz. 2024 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bencardride
Hi, okay, das mache ich heute Abend. Das Script aber bitte mit äußerster Vorsicht verwenden. Es kann sein, dass Aucotec von v14 auf v15 Features eingebaut hat, die den Weg zurück unmöglich machen. Das kann Dir aber nur Aucotec beantworten. (Und ich mache seit vielen Jahren kein Elcad mehr). Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
