  ELCAD
  Klemmenzubehör
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Klemmenzubehör (938 / mal gelesen)
dbo
Sehen Sie sich das Profil von dbo an!   Senden Sie eine Private Message an dbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dbo
ELCAD 2019
EPLAN P8 2.9 / 2024
erstellt am: 16. Nov. 2023 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie handhabt ihr es mit dem Klemmenzubehör?
Bis jetzt gebe ich diese immer im TBD ein (Abschlussplatte/Abschlussverschraubung), damit sie auch beim Platzieren im Schaltschrankaufbau in der richtigen Reihenfolge eingefügt werden. Diese Vorgehensweise finde ich aber etwas umständlich. Auch wenn ich eine Klemmleiste rücksetze, gehen die Zubehörteile verloren und ich muss sie neu eingeben.
Dirk
DMa
MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von DMa an!   Senden Sie eine Private Message an DMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMa
ELCAD - Immer aktuellste Version seit V3.5
... und das über 30 Jahre!
erstellt am: 19. Nov. 2023 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
Aus meiner Sicht gibt es in diesem Thema unterschiedliche Ansätze.
Ich stelle im Normalfall keine einzelnen Klemmen im Aufbauplan dar. Grund: Keine sinnvolle Beschriftung möglich im Masstab 1:5 oder 1:10.
Ansatz 1
Klemmen werden über ein KanBan-System verarbeitet und werden vom Meterial her nicht in ELCAD geführt.
Damit der Schrankbauer im Klemmenplann sieht, wo Trennplatten und Endsteller zu verbauen sind, habe ich im Stromlaufplan ein Schalter bei den einzelnen Klemmen eingebaut. Die Schalter könnten auch über den TBD "befüllt" werden. Das gibt dann ein Sichtbarkeit im Klemmenplan. Im Aufbauplan habe ich nur einen Platzhalter für die Klemmenleiste platziert.
Ansatz 2
Analog der Lösung 1. Hier wird aber direkt das Material bei den Klemmen eingetragen
Ansatz 3
Einsatz einer "Materialklemme" für das Zubehörmaterial.
Diese Lösung verwende ich gerne vor allem bei Steckern.
(Wunsch-)Ansatz 4  (Leider noch keine Umsetzung duch AUCOTEC)
Es gibt ein Aufbausymbol, das direkt die Klemmleiste darstellt.
Die erforderlichen Angaben wie Anzahl Klemmen und Zubehör kennt ja ELCAD und könnte an dieses Symbol übergeben werden)
Es gibt aber sicher noch viele alternative Ansätze.
Ich bin auch mal gespannt, wer sich hier noch zum Thema äussert.
Grüsse
DMa
dbo
ELCAD 2019
EPLAN P8 2.9 / 2024
erstellt am: 20. Nov. 2023 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DMa,
danke für deine Ansätze.
Deinen (Wunsch-)Ansatz 4 hätte ich auch gerne. Diesen habe ich auch schon mal bei AUCOTEC angesprochen. AUCOTEC kannte diesen Wunsch schon. Ob er jedoch umgesetzt wird, konnten sie mir noch nicht sagen.
Dirk
