  ELCAD
  Formblatt Symbolname im Formblatt
Autor Thema:  Formblatt Symbolname im Formblatt (1219 mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2025
erstellt am: 24. Mai. 2023 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder
Ich möchte in einem Formblatt den Symbolnamen und die Symboldatei vom Formblatt mit ausgeben
Im Register "Symbol-Info" kann ich den ja sehen (beim Editieren)
wenn ich "Service on" mache steht da SN=24 "
Stehe komplet aufen Schlauch ??
siehe Bild
  Rainer
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2025
erstellt am: 31. Mai. 2023 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das nicht Möglich
oder wieso keine Antwort ??
Zoglmann
Sehen Sie sich das Profil von Zoglmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zoglmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zoglmann
AUCOTEC-Erstkontakt: 04.1988 (ELCAD 2.1)
ENGINEERING BASE 2022 (R1), ELCAD/AUCOPLAN/KOM 2022, EPLAN 5.7, EPLAN_P8 2.9/22/23, WSCAD 5.5, WSCAD SUITE 2020, DDS-CAD, HAGER-CAD<P>i7-9700K CPU 3.60GHz
erstellt am: 10. Jul. 2023 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, das ist eigentlich ganz einfach mit der Codenr. 5008 [Symbolname] zu lösen.
Kann man in jeder Liste einsetzen. z.B. Inhaltsverzeichnis
LG Zoglmann
LG Zoglmann
Zitat: "Die Jungen sind zwar schneller - Aber die Alten kennen einige Abkürzungen !"
Zoglmann
erstellt am: 10. Jul. 2023 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noch eine kleine Ergänzung:
1. Zeichnungsverzeichnis erstellen mit Symbolname 5008 in der Struktur.
2. Zeichnungsverzeichnis erstellen/regenerieren
3. Zurückschreiben in Zeichnungen
Das Feld Symbolname wird gefüllt.
Code Nr. 5008 muss natürlich auch im Formblatt plaziert sein.
Viel Spaß und schmunzelnde Erinnerungen an "RK den unglaublichen"!
LG Zoglmann
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2025
erstellt am: 10. Jul. 2023 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zoglmann,
ich wollte den Symbolnamen auf dem Formblatt, so wie auf dem Bild
  Rainer
Zoglmann
erstellt am: 11. Jul. 2023 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Einmalig zu erledigen:
1. Sie gehen in den Symbolbau ihres Formblattes (CD_A3L_FORM).
2. Sie öffnen die Dialoge
3. Sie platzieren den Code [5008] Symbolname
4. Sie platzieren den folgenden Text am gewünschten Platz.
5. Zum Schluss speichern Sie das Symbol Formblatt - FERTIG!
Jedes mal zu erledigen:
Listenbearbeitung:
Wenn Sie zukünftig ein Zeichnungsverzeichnis erstellen, dann muss in der Struktur auch die Codenr. 5008 Symbolname stehen.
Nach dem erstellen des Inhaltsverzeichnisse sind die Formblätter mit der Information gefüllt.
Bitte keine Änderungen mehr in den Zeichnung machen!
EXTRAS/AUTOMATIK/ZEICHNUNGEN ANPASSEN ausführen.
Der Namen des Formblattes ist zu sehen.
Siehe Detailbilder im Anhang.
LG Zoglmann
Zoglmann
erstellt am: 11. Jul. 2023 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Mustersymbol.zip
Und damit es einfacher fällt. Hier eine Symbolbiblio im Anhang.
LG Zoglmann
Zoglmann
erstellt am: 11. Jul. 2023 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganze könnte man auch mit der Kommandosprache realisieren.
(Grinns) und nochmals "Memorials to RKO"
LG Zoglmann
