 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenplan: keine Drahtbrücken (1358 / mal gelesen)
jbaben Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 14.05.2023 OS = WINDOWS 11 Pro 64 Bit ELCAD 7.8.0 Demoversion
erstellt am: 14. Mai. 2023 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nach langer Zeit mal wieder versucht aus meinem Projekt einen Klemmenplan zu erstellen. Der Klemmenplan wird auch erzeugt aber es fehlen die Drahtbrücken. Wahrscheinlich fehlen mir die richtigen Einstellungen, habe mit dieser Version noch keinen richtigen Klemmenplan erstellt. MfG Juergen B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 15. Mai. 2023 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jbaben
hallo Jürgen, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. ein solches problem wird hier nicht oder nur sehr schwer zu lösen sein, die gründe sind sehr vielfältig. meinst du echt elcad 7.8? also nicht lizensierte klassik version? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2023 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ja ich arbeite seit einigen Jahren nur mit der Demoversion 7.8, davor habe ich fünf Jahre bei einer Firma mit einer Voll-Version und davor mit EPLAN gearbeitet. Ich denke doch das man einen Klemmenplan auch mit der Demoversion erstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Mai. 2023 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jbaben
erstellt am: 15. Mai. 2023 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ich habe alle Blätter ausgewertet und im Stapel den Klemmenplan erzeugt. Ich weiss leider nicht was der TBD ist. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen das ich mit der Demoversion noch keinen richtigen Klemmenplan erzeugt habe und das mit der Vollversion schon einige Zeit lang her ist (und ich mir die Einstellungen nicht alle notiert habe). Deshalb denke ich mal das es bei mir an den richtigen Einstellungen liegt. Ich habe auch schon einige Einstellungen zum Klemmenplan (z.B. Drahtbrücke als Zielzeichen on/off) ausprobiert, aber leider ohne Ergebnis. MfG Juergen B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Mai. 2023 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jbaben
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Mai. 2023 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jbaben
erstellt am: 15. Mai. 2023 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Mai. 2023 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jbaben
erstellt am: 16. Mai. 2023 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Mai. 2023 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jbaben
erstellt am: 21. Mai. 2023 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so ich habe mein Problem mit dem Klemmenplan (fehlende Drahtbrücken, bzw. Laschenverbindungen) gelöst. Das lag nicht nur an den Einstellungen sondern an dem Stapel für den Klemmenplan. Dazu habe ich einen neuen Stapel für den Klemmenplan erzeugt. Die Einstellungen dafür sind mir zwar nicht mehr so geläufig, aber die entsprechenden Verbindungen werden dargestellt. Mein Hauptproblem kommt daher das ich lange keinen Stapel bzw. Klemmenplan erzeugt habe (davor hunderte). MfG Juergen B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
