  ELCAD
  Symbolbau - Schleife
Autor Thema:  Symbolbau - Schleife (1029 / mal gelesen)
Z06-2017
Sehen Sie sich das Profil von Z06-2017 an!   Senden Sie eine Private Message an Z06-2017  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Z06-2017
ELCADProf. 7.12.0 SP1
erstellt am: 20. Apr. 2023 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich bin dabei, für SPS-Karten die für die absoluten Adressen anstelle von dezimalen Zahlen hexadezimale Zahlen benötigen, Symbole zu erstellen. Grundsätzlich funktioniert meine angewendete Methode. Das heisst, das Symbol inkrementiert dezimal (da es nach meinem Wissen keine Methode gibt, in ELCAD hexadezimal zu inkrementieren), schreibt die absoluten Adressen aber hexadezimal. Das Problem liegt aber nun darin, dass ich für diese Funktion extrem viele Dialogzeilen benötige (pro E/A ca. 100 Positionen). Bei 16 E/A müssten somit mindestens 1600 Dialogzeilen vorhanden sein.
Da bei jedem E/A im Prinzip die genau gleichen Schritte ausgeführt werden, könnte das Problem mit einer Schleife gelöst werden.
Gibt es im Symbolbau eine Möglichkeit, innerhalb der Dialoge Schleifen zu bilden (z.B. while-Schleifen)?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Apr. 2023 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Z06-2017 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in Elcad die Möglichkeit Schleifen im Symbol zu schreiben (IF/THEN/ELSE). Code 1004,1005,1007 glaube ich.
Falls Du Zugriff auf eine andere SPS hast kannst Du das Symbol mal ansehen, lässt sich kompakt lösen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Z06-2017
erstellt am: 21. Apr. 2023 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob
Danke für Deine schnelle Antwort.
IF und ELSE_IF funktionieren für meine Problemlösung nicht, da es sich bei diesen Anweisungen um Verzweigungen handelt. Ich müsste eine echte Schleife bilden können (wie z.B. mit "while" oder "for/next").
Trotzdem nochmals Danke.
