  ELCAD
  BMK einzeln in die Stückliste einfügen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK einzeln in die Stückliste einfügen (784 / mal gelesen)
Julia1234
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Julia1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Julia1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia1234
EPLAN P8 Version 2.6
ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 03. Mrz. 2022 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine vorhandene Stückliste.
In der Zeichnung kommt jetzt ein BMK hinzu.
Dementsprechend muss das BMK in die Stückliste eingepflegt werden.
Wie mache ich das? Nur das eine BMK in die Liste hinzufügen.
Julia
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 07. Mrz. 2022 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julia,
Du kannst ein Fake-Geräte per RMT in der Stückliste anlegen, aber...! Beim Rekonstruieren fliegt dieses Gerät wieder aus der Stückliste, wenn man nicht genau weiß was man tut.
Also besser ein echtes Symbol mit Typ 5 oder 1 irgendwo unsichtbar auf einem Plan platzieren.
Tip 1: Plazierst Du das Symbol außerhalb des Formblatts, wird es beim DXF-Export wieder sichtbar.
Tip 2: Legst Du ein extra Blatt für Fake-Geräte an, muss es beim Inhaltsverzeichnis rausgefiltert werden.
Gruß Uli
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 09. Mrz. 2022 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich probiere es
