 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung Maßstab 1:3 (1260 / mal gelesen)
Julia12345 Mitglied Studentin
 Beiträge: 16 Registriert: 14.12.2021
erstellt am: 18. Jan. 2022 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 249 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 18. Jan. 2022 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia12345
Julia1234 Mitglied Zeichner
 Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 19. Jan. 2022 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia12345
Zitat: Original erstellt von Bertologe: Hallo,schaut nicht ganz falsch aus. Es sollten noch Linien vom Rechteck weg gehen. Auf ein A3 wir es mit 1:3 auch nich tgehen 1:5 ist schon eng.
aber die realen Größen stimmen nicht mit den gezeichneten Größen. Die reale Größe des Kabelkanals ist Höhe=45mm und Breite=940mm Gezeichnet ist sie Höhe=5mm und Breite=149mm. Der Maßstab ist 1:3 Wenn ich jetzt die Höhe=5mm mal 3 (Maßstab 1:3) nehme, entspricht es nicht den realen Wert von 45mm. Was mache ich da falsch?
LG Julia
[Diese Nachricht wurde von Julia1234 am 19. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2022 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia12345
Hallo, wenn ich von deinen Angaben ausgehe schaut dein Platte so auf einem A3 aus. Ich denke das du den Maßstab nicht richtig eingestellte hast auf dem LA Formblatt. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2022 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia12345
Zitat: Original erstellt von Bertologe: Hallo, wenn ich von deinen Angaben ausgehe schaut dein Platte so auf einem A3 aus.Ich denke das du den Maßstab nicht richtig eingestellte hast auf dem LA Formblatt.
Ja, wie man im Kommentar bei Symbolbau sehen kann, ist die Ansicht auf DIN A3 eingestellt. wie muss ich dann den Maßstab in der Zeichnung einstellen, damit der Maßstab in der Zeichnung die Realität entspricht? Bin da ein wenig verwirrt. Ich meine jetzt, wenn ich die Breite von dem Kabelkanal (45mm) in der Zeichnung eingebe, sie auch der Realität entspricht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2022 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia12345
erstellt am: 19. Jan. 2022 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia12345
erstellt am: 19. Jan. 2022 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia12345
erstellt am: 20. Jan. 2022 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia12345
erstellt am: 21. Jan. 2022 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia12345
erstellt am: 24. Jan. 2022 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia12345
erstellt am: 24. Jan. 2022 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia12345
