 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: HILFE!! Klemme nicht verzeichnet (1494 / mal gelesen)
Julia12345 Mitglied Studentin
 Beiträge: 16 Registriert: 14.12.2021
erstellt am: 17. Dez. 2021 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2021 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Julia12345: Hallo bei den zwei Bilder sieht man, dass da etwas nicht stimmt. Ich weiß nicht was. Die Klemme 8 wird nicht ausgewertet. Kann mir einer sagen wie ich diesen Fehler beheben kann? Danke
Da noch bessere Bilder. Bitte um Hilfe warum die Klemme 8 nicht ausgewertet werden kann. Wie verändere ich es damit es wieder seine Richtigkeit hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
 Beiträge: 372 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 20. Dez. 2021 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia12345
erstellt am: 20. Dez. 2021 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia12345
erstellt am: 11. Jan. 2022 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Klemme soll so heißen das ist schon richtig. Sie wird einfach nicht ausgewertet und ich weiß nicht wieso. Was mache ich denn da falsch? Wie man auf dem Bild sehen kann, wird die Klemme gar nicht ausgeführt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2022 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Julia12345: Die Klemme soll so heißen das ist schon richtig. Sie wird einfach nicht ausgewertet und ich weiß nicht wieso. Was mache ich denn da falsch? Wie man auf dem Bild sehen kann, wird die Klemme gar nicht ausgeführt?
erstellt am: 12. Jan. 2022 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 249 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 14. Feb. 2022 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia12345
erstellt am: 25. Feb. 2022 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia12345
Zitat: Original erstellt von Julia12345: keiner eine Idee?
Hallo, die Klemme kann nicht so heißen, da Dein Projekt grundlegend falsch aufgebaut ist. Du bekommst hier deshalb keine Antwort, da sich Dein Projekt in einem so katastrophalen Zustand befindet, dass Dir leider niemand helfen kann. Du vergewaltigst ELCAD regelrecht und hältst Dich an keinerlei Regeln, wie ein Projekt zu erstellen ist. Meine persönliche Meinung ist, dass Deine Projekt so verhunzt sind, dass jede Hilfe zu spät kommt. Du musst zwingend erst mal eine Basis-Schulung besuchen und lernen, wie ELCAD funktioniert. Sorry für meine Ehrlichkeit, aber so ist es...! Gruß Uli (ich war über 20 Jahre lang ELCAD-Administrator bei Siemens-Energy) [Diese Nachricht wurde von kau am 26. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
