  ELCAD
  Symbolbau Kontaktverriegelung
Autor Thema:  Symbolbau Kontaktverriegelung (1400 / mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6
RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM und
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 24. Nov. 2021 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
heute eine Frage zum Symbolbau:
wie verriegele ich in einem Relais mit zwei Wechslern, dass ich entweder einen Öffner bzw. Schließer oder nur den Wechsler benutzen kann.
Die Darstellung der Querverweise habe ich schon hinbekommen (siehe Bilder). Aber wenn der erste Wechsler benutzt ist, soll nicht der erste Öffner bzw. erste Schließer mehr ausgewertet werden können.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
[Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 24. Nov. 2021 editiert.]
ThD
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von ThD an!   Senden Sie eine Private Message an ThD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThD
erstellt am: 25. Nov. 2021 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist doch erst mal, welcher Kontakt ist Master: der Schließer, der Öffner oder der Wechsler? Was ist, wenn 2 Kontakte vorhanden sind? Welcher wird angezeigt? Öffner und Schließer können ja auch nicht gleichzeitig dargestellt sein, es könnten ja verschiedene Potentiale auf dem "COM" sein. Meine Meinung: wenn Wechsler in der Hauptdarstellung, dann auch Wechsler in der Nebendarstellung.
Gruß Thomas
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 26. Nov. 2021 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
zu deiner Frage: es gibt keinen Master. Der erste Kontakt welcher ausgewertet wird, soll die anderen beiden blockieren.
Der Hintergrund ist, dass der Kunde nur das dargestellt haben möchte, was auch verdrahtet ist. Wenn z.B. ein Schließer am Wechsler verdrahtet ist, soll der Öffnerteil nicht angezeigt werden.
Also Kundenwunsch.
Mario
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2025
erstellt am: 28. Nov. 2021 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario
wieso nimmst du nicht die "Standard Relais"
z.B  CD_K_ACO4  und  baust aus den Nebendarstellungen z.B CD_K_ACO_N
zwei neue Nebendarstellungen  einmal als Schließer einmal als Öffner fertig.
Wie Thomas schon sagte  wenn Wechsler am Relais dann auch Wechsler im Stromlaufplan !!!
  Rainer
[Diese Nachricht wurde von rainerroe am 28. Nov. 2021 editiert.]
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 10. Dez. 2021 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
interessiert Dich die Lösung noch, oder bist Du schon in Rente?
Eine Idee hätte ich, dazu wären aber zwei neue Symbole (Öffner & Schließer) notwendig.
Du erstellst einen Öffner und einen Schließer mit jeweils 3 Anschlüssen.
Im 1000er sind zwar alle 3 Anschlüsse vorhanden, aber in der Grafik stellst
Du jeweils nur 2 Anschlüsse dar.
- Du hast nur einen 1000er im Master-Symbol
- Eine Doppel-Nutzung ist nicht möglich
- Die "speziellen" Symbole werden nur als Öffner/Schließer dargestellt
Oder:
- Du nimmst ein Wechsler-Symbol und benutzt den überflüssigen Kontakt nicht.
Wenn Du schon in Rente bist, vergiss meine Antwort und genieße den Tag!
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 07. Jan. 2022 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
danke für deine Antwort. Und ja, ich melde mich hier aus der Rente.
Von der Hotline habe ich genau deinen (ersten) Vorschlag erhalten. Das bedeutet, das Problem ist gelöst.
Dank dir.
Mario
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 25. Feb. 2022 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
alles klar, dann...  mache was Du willst...
Habe eine schöne Zeit und genieße Deinen wohlverdienten Ruhestand.
Es hat immer Spaß gemacht mit Dir!
Uli
