  ELCAD
  (7.14) -modul_path und 1031
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  (7.14) -modul_path und 1031 (1018 / mal gelesen)
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 27. Okt. 2021 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Wissenden,
heute habe ich nach langer Zeit mal wieder eine Elcad-Demo (7.14/2019) installiert und wäre an der Einrichtung des -modul_path fast verzweifelt.
Nach sehr langer Suche habe ich mit Shift+F1 unter "Allgemein" gesehen, dass Elcad zu meinem -modul_path einfach einen Ordner "1031" hinzufügt.
Nachdem ich meinen Modul-Path in den Ordner "1031" verschoben hatte, funktionierte alles wie gewollt.
Ist das so gewollt?
Uli
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 28. Okt. 2021 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kau 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Uli,
ja das ist so gewollt wegen der Mehrsprachigkeit.
Gesteuert wird dies über language.ini die im USER-Verzeichnis vorhanden ist.
Über diese Datei kann das Verhalten auch deaktiviert werden.
SMAH
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 29. Okt. 2021 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH,
danke Dir, das habe ich verstanden.
Uli
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 29. Okt. 2021 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
In der Verknüpfung wird der -modul_path ohne den Ordner "1031" eingestellt.
Das "1031" fügt ELCAD dann selbst hinzu.
Der -modul_path selbst muss aber auf dem Server mit dem Ordner "1031" erstellt werden.
Ganz schön tricky.
Gruß Uli
P.S. Fast 10 Jahre ohne Elcad gehen nicht einfach so spurlos vorüber.
