  ELCAD
  IEC-Kennzeichnung in ELCAD 7.7.1
Autor Thema:  IEC-Kennzeichnung in ELCAD 7.7.1 (1060 / mal gelesen)
netjet
Selbstständiger Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von netjet an!   Senden Sie eine Private Message an netjet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netjet
engineering base 2020 R2
sigraph.cae/promis engine V9.x/2016
Sigraph ET V5.x
Elcad V7.x
erstellt am: 14. Okt. 2021 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
habe folgendes Problem: Habe eine Anlage, in der der neue Teil der Doku mit engineering base und IEC-Kennzeichnung (ausschließlich Produkt-Aspekt) gemacht wird, die bestehende Altanlage aber in ELCAD mit DIN-Kennzeichnung (=... +...) bleibt. Nun soll natürlich im ELCAD-Klemmenplan der Altanlage, wenn das Ziel ein neuer Anlagenteil ist, das richtige Kennzeichen drin stehen, z.B. AANN-AANN-AANN-AANN-AANN  -XD101 :11. Das Kennzeichen vom neuen Schrank wird im Stromlaufplan in einem Rahmen um die Klemme per Translate-Text eingetragen.
Sobald kein = und + bei Anlage und Ort drin steht, schreibt Elcad das gesamte Kennzeichen zum BMK  . Kann man das umgehen, oder muss man Klemmleistensymbole basteln, in denen Anlage und Ort einfach fehlen? Oder habe ich nur einen Gedankenhänger? Habe nun einige Jahre nichts mehr mit ELCAD gemacht, da ich mich nur noch mit EB rumschlagen muss
Grüße und Danke
netjet
ERNOO
Sachbearbeiter PA
Sehen Sie sich das Profil von ERNOO an!   Senden Sie eine Private Message an ERNOO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ERNOO
server über citrix mit rechner verbunden
projekte und Nutzerprofiele auf server
lizenzen 20 pro server
erstellt am: 15. Okt. 2021 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netjet 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Netjet
unter den Projekt Einstellungen
Allgemein/Kennzeichen
kannst du das ergänzen der Vorzeichen abstellen
Ich weis nicht ob das Dier Hilft
Gruß:) Ernst
