  ELCAD
  Unterschiedliche Stammdatenbank abgleichen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Unterschiedliche Stammdatenbank abgleichen (1334 / mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2025
erstellt am: 04. Okt. 2021 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem
habe an eine andere Firma unser „Stammdatenbank Projekt“ geschickt, um auch unser „Kabel und Artikel“ zu benutzen.
Nun hat die Firma mir ein neues Projekt zurückgeschickt (mit dem „Stammdatenbank Projekt“)
Da ich aber in der Zwischenzeit einige Kabel und Artikel neu angelegt habe und die Fremdfirma natürlich auch neue Kabel und Artikel angelegt hat sind die beiden „Stammdatenbank Projekt“ nun unterschiedlich.
Wie kann ich das jetzt wieder auf ein „Stammdatenbank Projekt“ bringen?????
Schon mal DANKE
Rainer
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 21. Okt. 2021 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
ich kann mich an ein Tool erinnern, mit dem 2 (Kabel-)Datenbanken zu einer Datenbank verschmolzen werden konnten.
https://www.rompelsoft.de/index.php/elcad-tauschboerse/download/7-scripte/69-kabel-adern-kopieren
Bitte frage mich nicht mehr nach Details, ich weiß es nicht mehr...
Uli
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2025
erstellt am: 22. Okt. 2021 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli
sehr schön das du dich noch "erinnerst"
werde es ausprobieren
mit Excel export und import ist es sehr aufwendig
DANKE
  Rainer
Zoglmann
Sehen Sie sich das Profil von Zoglmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zoglmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zoglmann
AUCOTEC-Erstkontakt: 04.1988 (ELCAD 2.1)
ENGINEERING BASE 2022 (R1), ELCAD/AUCOPLAN/KOM 2022, EPLAN 5.7, EPLAN_P8 2.9/22/23, WSCAD 5.5, WSCAD SUITE 2020, DDS-CAD, HAGER-CAD<P>i7-9700K CPU 3.60GHz
erstellt am: 16. Nov. 2021 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich würde eine leere Stammdatenbank anlegen und die beiden existierenden Datenbanken anfügen. Dabei wird nur [Hinzufügen] angewählt.
Da der Code 80 die Eindeutigkeit festlegt. Wird auch jeweils nur ein Stammdatensatz angelegt.
Das Ergebnis ist also das Produkt beider vorherigen Datenbanken.
Das kann man alles mit Standardbordmitteln von ELCAD erledigen.
LG Zoglmann
Zitat: "Die Jungen sind zwar schneller - Aber die Alten kennen einige Abkürzungen !"
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 30. Nov. 2021 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere Möglichkeit wäre in der Listenbearbeitung 'Importieren über Deltamanager'. Mit dieser Methode habe ich noch keine Erfahrung. In der Hilfe wird dieses Verfahren beschrieben.
Es grüsst
Rolf K.
