  ELCAD
  Data Service
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Data Service (1044 / mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6
RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM und
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 06. Aug. 2021 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Aucotec Data Service gibt es in der Form nicht mehr. In der Hilfe steht, das ein Projekt "Aucotec Data Service" vorhanden ist, aus dem man sich Artikel holen kann. nun zwei Fragen von mir:
1. Ich arbeite mit der 2020 un es gibt kein Projekt mit diesem Namen bei mir auf dem PC.
2. Wenn es dann vorhanden ist, wie importiere ich einzelne Artikel?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
HLo ELCAD
Sehen Sie sich das Profil von HLo ELCAD an!   Senden Sie eine Private Message an HLo ELCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HLo ELCAD
erstellt am: 09. Aug. 2021 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Die Symbolbibliotheken aus dem "Aucotec Data Service" werden seid der Version "ELCAD/Aucoplan 2018" in den Symbolbibliotheken "aucotec2018_1" und "aucotec2018_2" mitgeliefert.
Wenn du nun diese Bibliotheken über die Projekt-Optionen in den Stammdaten einstellst, hast du den Zugriff auf alle Symbole die auch im "Aucotec Data Service" verwendet wurden.
Menü Extras/"Benutzer/Projekt- Optionen..." -> Reiter "Projekt" -> Stammdaten/Symbole ->
Ich hoffe, das dir das weiterhilft. In meinem Beispiel sind die beiden Symbolbibliotheken bereits eingebunden.
Gruss HLo
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 16. Aug. 2021 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HLo,
danke für deine Hilfestellung.
Das Projekt "Aucotec Data Service" habe ich inzwischen erhalten und die Symboleinbindung ist nicht das (Haupt-)Problem. Es geht um Artikel: wie kann ich einen einzelnen Artikel (wenn er denn im Projekt enthalten ist) importieren? Es geht mir um die Ersparnis, Artikel im Internet zu suchen und mühsam alle Infos raussuchen und eintippen.
Mario
