 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Linie Abrunden (1644 / mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
 Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 28. Jun. 2021 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2021 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Julia1234: Hallo wie runde ich ab, damit so eine Abrundung wie im Anhang machen kann? auch zb. einen Sinus,Schleppleitung etc. Danke Gruß Julia
hab´s immer noch nicht hinbekommen :-( mega schwer!
erstellt am: 29. Jun. 2021 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThD Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 20 Registriert: 20.05.2003
erstellt am: 29. Jun. 2021 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
moin Julia, du ziehst eine linie, schaltest "winklig" aus, also wie eine sinuskurve mit spitzen. mit dem kommando "spline" rundest du die spitzen ab. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2021 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2021 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin Julia,du ziehst eine linie, schaltest "winklig" aus, also wie eine sinuskurve mit spitzen. mit dem kommando "spline" rundest du die spitzen ab.
habe spline nirgends gefunden. Probiere es mal weiter aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2021 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
erstellt am: 29. Jun. 2021 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThD: in ELCAD auf "?", dann "Inhalt", dann "Suchen", Suchbegriff "spline" eingeben, auf "Themen auflisten" drücken, dann "Wie sie Linien abrunden" drücken und lesen.
ich bekomme es einfach nicht hin. Diesen Hilfetext versteht auch keiner bzw der ist sowas von Sch.... formuliert.
1. Ich habe eine Linie gezeichnet 2. bin ich auf abrunden gegangen und auf ein Ende der Linie geklickt und dann ist sowas gekommen wie im Bild (Anhang) 3. dann bin ich nochmal auf abrunden gegangen und wieder auf das gleiche Ende der Linie geklickt und dann wurde die Linie runder (Anhang) jetzt kann ich nichts mehr machen egal was ich probiere die Linie bleibt so wie im Bild. Was mache ich falsch? ich möchte doch nur so eine geschweifte Linie wie oben im Anhang :-( Bitte um Hilfe
erstellt am: 29. Jun. 2021 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2021 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Jun. 2021 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
hallo julia, linie anfang (winklig aus) mach unten und zb. nach rechts, jetzt solltest du eine diagonale haben, einmal klicken, dann nach unten und links, wieder einmal klicken.........usw.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Jun. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
nachtrag......in der hilfe "spline" eintippen und themen auflisten funktioniert super. die aktion ist auch nicht so einfach zu beschreiben, schon gar nicht für user ohne einweisung/schulung. wenn ihr einen wartungsvertrag habt, kannst du beim helpdesk anrufen, dann ist das thema schnell erledigt ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2021 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo julia,linie anfang (winklig aus) mach unten und zb. nach rechts, jetzt solltest du eine diagonale haben, einmal klicken, dann nach unten und links, wieder einmal klicken.........usw.
wo ist winklig aus? Bodo da kommt alles andere raus als das was ich möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Jun. 2021 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
erstellt am: 30. Jun. 2021 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
