  ELCAD
  Kommentar im Klemmenplan in eine Zeile mit #
Autor Thema:  Kommentar im Klemmenplan in eine Zeile mit # (1890 / mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2025
erstellt am: 03. Jul. 2019 02:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Kommentare im Klemmenplan die im Symbol mit #  (Zeilenumbruch) stehen wieder in eine Zeile zu schreiben ?
so stehts der Kommentar im Symbol
  K4#BLOCK#DIFF.SCHUTZ
wegen der besseren Übersicht
sieh Bilder
  Rainer
cad_hans
Techn. Angestellter
erstellt am: 03. Jul. 2019 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich glaub beim formularbasteln kannst du beim Format für das Textfeld angeben, dass umbrüche entfernt werden
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Bodo_M
erstellt am: 03. Jul. 2019 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Rainer,
[Ignore#]
Ignore#OnKlplan=1
Ignore#OnAnplan=0
Delete#OnCreateList=1
also in der aucotec.ini
ok?
tschüss aus hannover
bodo m
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2025
erstellt am: 03. Jul. 2019 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bodo,
danke für die schnelle Hilfe.
Funktioniert
Bodo_M
erstellt am: 03. Jul. 2019 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Rainer,
immer gern........
bodo m
