  ELCAD
  7.10/7.11 - Replace von Code 1003
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  7.10/7.11 - Replace von Code 1003 (816 / mal gelesen)
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 28. Nov. 2016 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben in unseren Formblättern für Texte die man via Dialog nicht editieren soll, den Code 1003 in Verwendung, für bestimmte Translatetexte, wie z.B. Firmenname, Abteilung usw..
Bis zur 7.9 war es aber trotzdem möglich, dass man diese Texte mit "Replace" (also Suchen und Ersätzen) aber noch bearbeiten konnte.
Bei 7.10 und 7.11 funktioniert dies jetzt aber nicht mehr!?
Warum nicht, bzw. was könnte es da auf sich haben?!
Servus, Erwin
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 28. Nov. 2016 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
warum seinerzeit die Codenummer 1003 ausgeschlossen wurde, kann ich im Moment nicht nachvollziehen.
Man kann dies aber im Replace-Dialog die "1003" aus der Liste der "Auszuschließende Codenummern" entfernen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 28. Nov. 2016 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
OMG ... da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen!
Das habe ich glatt übersehen, dass da jetzt Code 1003 in den Ausnahmen mal als Vorgabe drinnen ist.
Vielen Dank für den Hinweis.
Servus, Erwin
